essence n'arrive pas a la bougie trekker
Auteur Sujet: essence n'arrive pas a la bougie trekker  (Lu 2780 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Mai 2014 à 14:57
Bonjours j'ai un petit souci avec mon trekker j'ai changer le carburateur qui est tout neuf et j'ai aussi changer le robinet de depression mais quand je kick l'essence sort pas de la durite pourtant tout mes durite sont bonne et les branchement des durites au carburateur sont nickel je comprend pas aider moi s'il vous plait . !help
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 03 Mai 2014 à 18:36
tu a forcément dù te tromper dans les branchement, genre inverser les durites d'arrivée et de dépression sur ton carbu, ou brancher les durite aux mauvais endroit sur ton carbu..... ta bien remis de l'essence dans le réservoir?
c'est quoi comme carbu que tu as mit?
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 03 Mai 2014 à 22:57
Test deja ta depression
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 190 Messages (Débutant)
Le 07 Mai 2014 à 20:05
Le mieux c'est que tu débranche ta durite d'essence et tu kick si sa ne vient pas change la de place avec la durite de dépression au niveau du réservoir, et si cela ne marche toujours pas tu test en changeant de place celle au niveau du carburateur voila tout bonne soirée.
  • 458 Messages (Expérimenté)
Le 08 Mai 2014 à 14:20
salut, non le mieu c'est d'inspirer par la durite de depression (durite du bas du robinet) si l'essence coule c'est bon !
PS: tu ne crain rien, il n'y as que de l'air qui passe par cette durite, pas d'essence.
