Salut a tous,
J'ai changé mon gicleur dans mon carbu y'a quelques temps, et j'ai remarqué que mon carter de transmission est plein d'essence, j'ai démonté la cuve et j'ai bien remis le joint et j'ai retiré toutes les saletés qui auraient pu se mettre entre la cuve et le joint, mais quand la cuve est pleine, de l'essence coule en goutte a goutte au niveau du trop-plein, mais pas par la durite, par le petit embout en métal qui tient la durite, j'ai regardé si ma durite d'essence était bien branchée, et oui, donc je comprend pas d'où vient la fuite, est-ce que j'ai un problème avec le flotteur ?
Merci d'avance !
