Fuite de l'huile speedfight 2 LC
Auteur Sujet: Fuite de l'huile speedfight 2 LC  (Lu 5349 fois)
  • 87 Messages (Novice)
Le 06 Juin 2010 à 15:58
J'ai un speedfight 2 LC et je viens de remarquer que j'ai une fuite de l'huile sur mon speedfight. L'huile coule en dessous de scooter. J'ai essayé de pencher le scooter pour voir en dessous mais c'est pas évidant.
La seule chose que je peux dire que l'huile fuit par en-dessous; coté opposé au dynamo de démarreur électrique, derrière la pompe à eau. tout le coté en dessous est couvert par l'huile mais pas le dynamo.
Qu'est ce qui se trouve à cet endroit?? c'est la pompe à l'huile?
si oui comment je peux accéder à cet endroit pour empêcher la fuite?
PS: la tache mauve se trouve plus bas... derrière le carter.
Voici une image que j'ai essayé de faire pour vous montrer de quoi je veux parler.
La tache mauve c'est bien la pompe à l'huile?? (peut-être que c'est de la que l'huile fuit.)  :(
« Modifié: 06-06-2010 16:09:25 par navid »
Speedfight2 LC
Kit 70cc Top Performance Fonte Noir
Pot d'échappement Doppler S3R
Carburateur 17.5 Dell'Orto
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Boitier Électronique Malossi (CDI)
Ressort de poussé Jaune Malossi
Ressort d'embrayage 30%
Galets 6*4.5gr
  • 177 Messages (Débutant)
  • suzuki katana lc pot yasuni Z ; et autre suzuki katana en prépa..
Le 06 Juin 2010 à 16:12
oui, c'est la pompe à huile, néttoye bien tu vera mieux ensuite de ou l'huile sort
Le 06 Juin 2010 à 17:17
oui, mais comment je peux avoir accès a cet endroit. il y a pas moyen de nettoyer car pas de place pour nettoyer il faut absolument démonter quelque chose pour avoir un accès plus facile. Mais comment?
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 07 Juin 2010 à 13:16
tu dois enlever le coffre, ensuite tu auras un bon accès.
c'est surement ta durite qui est percée...
Le 07 Juin 2010 à 13:43
Ah ok merci... alors je vais démonter mon coffre pour mieux voir. J'espère que c 'est pas trop compliqué de démonter le coffre!! :(
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 07 Juin 2010 à 18:03
non, c'est vraiment rien, il y a 3 écrous à enlever.  p!!
Le 08 Juin 2010 à 03:42
ok, je pensais qu'il fallait aussi enlever les cages latérales à la arrière pour pouvoir libérer le coffre.
Merci encore, je vais faire ca ce week-end et je vous tiendrai au courant.  ;)
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 20 Juin 2010 à 11:35
j'ai démonté le coffre et c'est pas une durite qui est percée... Mais c'est la pompe même qui est morte je crois car l'huile sort par la pompe à l'huile et pas les durite. j'ai pas eu le temps de tester la pompe vu que je suis en examen pour le moment mais je suis sur a 90% que c'est la pompe.
merci pour votre aide.  ;)
ps: par contre j'ai du démonté le pot en plus du coffre pour avoir un accès facile à la pompe.
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 21 Juin 2010 à 00:01
oui, en effet en enlevant le pot c'est plus facile.
tu peux en profiter pour passer au mélange, au moins tu sera sur de la fiabilité  p!!
Le 21 Juin 2010 à 00:44
Oui je veux bien passer au mélange mais je trouve ca un peu chiant à aller chercher de l'essence et faire le mélange, c'est ca qui me décourage.
Sinon pour info, pour 100L d'essence => il faut 2.5L de l'huile FULL synthétique. ce qui fait, pour 20L d'essence => 0.5L de 'lhuile. (en gros 150mL pour un plein de 7L).??
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 21 Juin 2010 à 09:47
17,5cl je crois soit 175ml à 2,5%
Le 05 Septembre 2010 à 04:27
Problème résolu...
En effet le problème venais de la pompe à l'huile même qui fuyait (pas une durite). Donc j'ai décider de supprimer la pompe et passer au mélange (vu que j'ai un kit 70cc maintenant) pour éviter les risques de la casse.
ciao.
Speedfight2 LC
Gicleur 100
Cornet Malossi e5
Galets 6*4.5gr
Le 05 Septembre 2010 à 10:48
c'est plus fiable au moins  p!!
