Fume par le pot d'echappement
Salut , je susi entrain de regler mon carbu . Quand je démarre le scoot il fume énormement pendant 5 secondes , puis il fume encore jusqu’a que je l’eteigne ( mais
moins ) La bougie est couleur brique ou il y a l’etincelle , et noir huilleuse la ou il y a les traits pour visser . Le scoot ronronne bien au ralenti .Par contre j’ai une accélération médiocre a 1/8 voir meme 1/4 d’ouverture des gaz , pourtan le scoot ronronne bien au ralenti .
Je pensse etre un poil trop riche .
Cela viendrais du gicleur de ralenti qui est trop gros ?
Ps: Je ne trouve pas le gicleur de ralenti sur mon carbu ( origine spirit 2006 )
Merci a vous
Tu es trop riche au niveau de l’aiguille 002.gif remonte ton aiguille de 1 cran et ça ira mieux ( ou deux) (baisse ton clip de 1 cran quoi xD)
Pourtant je roule a mi régime ( 30-35km/h ) puis j’accélère d’un coup est la monte en régime se fait bien le moteur broute pas , par contre de 0 a 30 le moteur broute est a du mal a accélèrais .
Donc sa veut bien dire que l’aiguiile est bien réglé si sa tourne bien en mi régime ?
Et j’ai enttendu dire que quand le pot fume c’est le gicleur de ralenti qui est trop gros ?
Je vais essayer en baissant le clip , il ce trouve ou précisement ? Vers le boisseau ?
Si c’est vraiment a très bas régime augmente ta vis de richesse de 1/2 tour 002.gif
Ok je vais essayer mais je suis quand meme a 1 tour 3/4 . donc sa fera 2 tour 1/4 et quand sa depasse les 2 tours il faut baisser le gicleur de ralenti de 5 points jusqu’a etre bon c’est sa ?
Non moi j’ai jamais touché a mon gicleur de ralentit wink.gif il faut jsute jouer avec l’aiguille et la vis de richesse si tu veuxp as te compliquer la vie !
Ok , j’ai mon ralenti vissé a fond, peut etre que je l’est mal réglé , visse de richesse a 2 tour 1/4 . Je vais aller faire tour voir si c’est mieux ou pas . Le clips de l’aiguille ( on met l’aiguille debout sur une table avec les crans en bas ) Si il est au millieu , je le met en bas ou en haut ?
