Gilera runner 2006 a retapé
Bonjours,
j’ai eu un accident avec mon gilera ( environ 40 klm/h ), je suis rentré dans une voiture a l’arrêt.
J’ai ma façade gauche un peu abîmé, après démontage du carénage avant, je constate aucun dommage apparent, le scooter démarre sans problème .
Cependant j’ai une fuite d’essence au réservoir juste au dessus du radiateur, quand je roule j’entend mon frein a disque avant grincer et la direction n’est plus tous a fait la même …
Je voulais savoir si cela pouvait venir de l’étrier ou si c’était forcément la fourche qui était touché et du coup a changer …
Et comment puis-je faire pour stoppé l’émoragie du réservoir qui ne ce voit pas l’oeuil ( obligé de versé de l’essence dans le réservoir pour la voir coulé de sa micro fissure )
Config : Gilera runner 2006 50cm3 ( même gabarie que les gilera 125cm3 )
_ kit 70c malossi fonte
_ carbu dell’orto
_ pot touring
_ boite a clapet malossi
_ villebrequin malossi
_ variateur 9 galet
pour ta fourche regarde ci le pneu est plus près du marche pied qu’a l’habitude,ci ta fourche est toute droite en verticale tu peut essayer de la redresser avec un pied de biche ou ci elle est voilée il vas falloir changer car ce n’est pas réparable
tu vas avoir ton disque a changer ci il est voilée,regarde ci tes frein n’ont pas pris un coup,et pour le réservoir il vas falloir démonter pour trouver la fissure et essayer de reboucher quelque chose qui ne part pas avec de l’essence,ci il as taper sur le sol sa as sûrement faut une fissure niveau fixation de visse ou a l’endroit ou il y as eu le choc
ci non fais un devis,sa coûte 20€ normalement
j’ai modifier ton texte j’ai enlever quand tu parle de ta vitesse max
sur se forum on ne parle pas de la vitesse ou on va surtout quand qu’il y a aucun rapport avec ta question wink.gif
