Gilera Stalker ne veut pas démarrer... [Résolu]
Auteur Sujet: Gilera Stalker ne veut pas démarrer... [Résolu]  (Lu 4719 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Les Deux Temps C'est De L'argent!!! <3 :)
  • Keeway Stalker pocket
Le 22 Février 2014 à 20:32
Bonjour a tous,
J'ai un problème sur mon Stalker,qui ne veut plus démarrer... il y a une semaine j'ai acheté un piston neuf car l’ancien été trop usé a mon gout (Trace de chauffe, impacte, segments mort...) Avec le piston neuf il avait très bien démarré mais il broutais comme si il allai s’éteindre quand il prenait un peut de vitesse (pourtant je roulais pas vite pour le rodage)  :o du coup j'ai réglé le carbu mais toujours le même problème... et aujourd'hui il ne veut rien savoir impossible de le démarrer j'ai pourtant tout vérifié ( bougie, étincelle, arrivé d'essence, cylindre, piston, starter que j'ai changé il y a une heure) je ne comprend plus rien le scoot a une bonne compression mais la bougie est un peut trop humide... Alors si quelqu'un peut m'aider sa serait super parce que c'est galère...  merci
pour votre aide a bientôt ;)
ps: j'ai un cornet a la place de la boite a air
config:
kit 50 fonte
carbu 17.5 gicleur 85
pot yasuni racing
boite a clapet polini
cornet
vario grande plage
« Modifié: 23-02-2014 19:38:41 par xfirox »
démonter réparer remonter rouler...démonter réparer remonter rouler...démonter réparer remonter rouler...
Ainsi va ma vie! :')
Le 23 Février 2014 à 12:30
S'il vous plais aidez moi car la je sais plus quoi faire ... si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dite le moi  p!!
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 23 Février 2014 à 14:16
Après ce changement tu as mit des joints neuf ? Le piston tu la mit à l'endroit ? Les segments bien entre les ergot ?
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
Le 23 Février 2014 à 15:01
oui je viens de finir de changer le joint de culasse et d'embase, le piston a la flèche coté échappement et les segment son pile dans les ergots. avec le nouveau joint d'embase je trouve que la compression est légèrement mieux, mais sa démarre pas...
Ps j'ai un mini espace en le pot est la cartouche car le joint est mort sa peut faire quelque chose comme une prise d'aire?  cry!
Le 23 Février 2014 à 15:04
Non je ne pense pas. Démonte ta boite à air met ta main devant le carbu et essaye de démarrer.
Le 23 Février 2014 à 15:19
Je viens de le faire j'ai la mains pleine d'essence et la bougie aussi est toute mouillé... mais le moteur veut rien savoir...   >:( j'ai oublier de dire que j'ai toucher a la vise de richesse pendant que le moteur était éteins je sais pas si c'est conseillé et si sa peut jouer sur son fonctionnement.
Merci pour votre aide
« Modifié: 23-02-2014 15:45:51 par xfirox »
Le 23 Février 2014 à 16:10
Oui sa peut y jouer, on ne touche pas à la richesse sauf moteur chaud et tournant ! Bon est bien on va procédé :
- Bougie neuve ?
- Clapet en état ?
Le 23 Février 2014 à 16:17
hmm oui j'aurais du rien toucher au niveau du carbu ... non la bougie n'est pas neuve mais j'en possède deux et que se soit l'une ou l'autre sa change rien.. et les clapets son en bonne état ( pour vérifier si il sont bon on regarde a la lumière du jour si il n'y a pas de trou c'est bien sa, parceque c'est se que j'ai fait pour voir comment ils étaient ) merci de ton aide  p!!
Le 23 Février 2014 à 16:30
D'accord, et bien si tu me dit que même avec ta main devant le carbu sa démarre pas c'est que tu n'a pas de prise d'air importante. Maintenant je partirait sur un gros gros gros réglage carburation revisse ta visse et dévisse la d'un tours et demi déjà pour commencer et dit moi si sa démarre ou non.
Le 23 Février 2014 à 17:24
ok je vais faire sa mais je me demande si avoir un cornet a la place d'une boite a air sa peut jouer a se qu'il ne démarre pas ...
Le 23 Février 2014 à 17:41
Ta un cornet dessus ? Cherche pas plus loin  p!!
Le 23 Février 2014 à 17:55
c'est bon le scoot démarre a merveille après avoir suivi t'es conseilles, nettoyer les clapets serrer a fond le pot et changé tout les joints  sm2! au début j'ai boucher le carbu et après j'ai mit le cornet et il démarre au premier coup de kick :)   merci a toi c'est super cool de ta part ;)
dernière chose quand le scoot prend trop de tour il fait " beeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuu" comme si il allais caler c'est du a quoi ?
Le 23 Février 2014 à 18:16
Et bien sa c'est à cause du Cornet, il te faut une plus grosse arrivé air/essence. Mais je serait toi je mettrait ma boite à air ( BAA ) rien de tel ! Les cornet c'est juste pour faire vendre et faire du bruit.
Le 23 Février 2014 à 19:26
ok mais avec la boite a air j'ai le même souci mais sa le fait moins je te remercie pour tout t'es conseille je vais essayer de voir seul maintenant et essayer d'aider les autres sur ce forum chao et a la prochaine
 merci merci  /biquet
peace ;)
Le 23 Février 2014 à 19:30
Pas de soucis ;) Règle bien la carburation tu verra sa ferra plus ! Par contre tu peut modifier ton titre et mettre [ Résolu ] comme sa sa évitera que quelqu'un passe pour dire de commenter  p!!
