bonjour tout est dans le titre , je vous demande comment resoudre mon problem car j’accelere doucement la roue n’avance pas du tout et aprés j’accelere fort la roue n’avance que une 30aine de seconde plus tard et il broute bcp!
Problème carburateur si il broute Clin d’oeil
et si tu accélère dans le vent peut être ton variateur qui à lâcher
PS : EVITE DE POSTER DEUX POST IDENTIQUE DANS DEUX PARTIE DU FORUM
dés lors qu’il broute,c’est ton carbu qui merde !
et je pensses pas que se soit le vario qui est laché… un vario c’est hyper solide quand-meme !
regarde tes galets si ils sont pas trop lourd. sinon regarde aussi tes ressort d’embrayage,c’est eux qui agissent de 0 a 3kmh,sa se peut qu’un ressort est peté ou que ton ressort centrale ( le gros) soit innadapté.
est j’ai peur de pas trop avoir compris…quand t’accelere sa bug,ok,mais c’est un peux vague comme expliquation… quand tu tourne la poignée une fois ton scoot demarré,est-ce que tu entend un « poke » au niveau du carbu quand tu lache la poignée d’accélération ? et est-ce que ton moteur tourne dans le vide ou est-ce qu’il fonctionne bien,( si il fonctionne bien tu va entendre,sa foutra du bordel ) ( pensses a le mettre sur la bequille centrale ou a surelever ta roue arriere sinon sa va etre matrrent ) ^^
J'ai un pote le vario à explosé
sa reste ratre quand-meme
enfaite jai 4 carbu different jles essay un par un et jaccelere a fon la roue ne tourne qu’une 20aine de seconde plus tard la jpasse le bsr et je suis presser que mon scoot fonctionne jachete un cable d’accelerateur et je vais voir les ressort de pousser et les galets sont neufs!![]()
