gros probleme scoot tkr
Auteur Sujet: gros probleme scoot tkr  (Lu 2590 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • tkr 206 WRC
Le 11 Janvier 2013 à 21:04
Bien le bonjour a tous  :) , je vous explique je roulai tranquil et d'un coup mon scoot a fait un bruit enorme comme si je n'avait pas de pot d'echappement , j'ai regarder et le pot n'a rien du tous je ne sais pas d'ou sa provient et mintenan il ne tient plus du tous le ralentit fais un bruit enorme et a des mega trou d'air comment et d'ou sa peut provenir d'apres vous svp ??  !help :'(
  • 145 Messages (Débutant)
  • 103 mvl 103 mtc
Le 12 Janvier 2013 à 00:18
regarde a la sortie d'échappement de ton cylindre peu être fissuré ou casser fleche rouge sur la photo
- Crack !!
-T'inquiète ça fais ça quand c'est neuf
  • 5 Messages (Néophyte)
  • gilera dna Lc 50cc 2ts
Le 12 Janvier 2013 à 04:21
yo mec pour ton pot jai eu le mème souci,si il y a pa de fissure au cylindre regarde tout simplement l'ètat de ton joint de pot ca pe étre ca aussi et vèrifie si il et bien fixer au cylindre voila voila en espèran t'aidai :)
  • tkr 206 WRC
Le 12 Janvier 2013 à 11:27
Bonjour merci a vous 2 je vais verifier sa de suite  p!!
Le 12 Janvier 2013 à 11:58
de rien  ;) et pour ton souci de trou d'acceleration, jsui pas l'expert du règlage de carbu mè ca vien forcèmen de la surmen un surplus d'air ou d'essence je pense ou le contraire tout sinplemen mè je dirai plus trop d'essence ou air attend d'avoir une rèponce de quelqu'un qui si conai mieux et enfin le ralenti si tu la règlè je vois pas et si c'est pas le cas ta une vise sur le carbu reser la avec ta becane en marche jusqua ce que le souci soi règlè voila voila  :)
  • tkr 206 WRC
Le 12 Janvier 2013 à 13:10
C'est bon poblem resolu en fait il manquait une vis pour tenir le pot l'ancien proprio etais un debil pur et donc sa fesait un trou d'air  je l'est essayer et tous remarche niquel merci a vous =) p!!
  • tkr 206 WRC
Le 12 Janvier 2013 à 13:29
Juste pour savoir en passant svp comment s'appelle la piece qui tient le kick sur un scoot ??
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 12 Janvier 2013 à 13:32
l'arbre de kick ?? c pas ..
Le 12 Janvier 2013 à 14:04
re a toi a ok je vois c'est sur avec un trou lol ca ne peu que foirè ^^
conten pour toi que ce soi règlè et comme la di ci bien mbkforlife arbre de kick  ;)
++ bone route  :)
  • tkr 206 WRC
Le 12 Janvier 2013 à 14:27
merci a vous 2 =)
  • tkr 206 WRC
Le 25 Janvier 2013 à 15:09
Bonjour je réecrie sur se poste pour ne pas en ouvrire un autre =) voila mon scoot redéconne je pensse a un trou d'air car il s'allume niquel mais quand je tourne la poignier pour avancer il n'avance pas tous de suite et ne roule cas 5km/h pendant 1-2 min se qui me fais pensser au trou d'air =) mais mes join sont tous neuf : joi du carbu a la pipe neuf - de la pipe a la boite a clapet neuf - boite a clapet au cylindre neuf et tous ceux du cylindre sont neuf aussi donc d'ou le trou peut venir svp??  :'(
Le 25 Janvier 2013 à 15:27
c'est pas une prise d'air alors.. joint spy mort ?
  • tkr 206 WRC
Le 25 Janvier 2013 à 15:45
ok merci pour ta reponse rapide  p!! je suis sur le site de la becanerie il dise qui a des join spy carter moteur et vilbrequin sa serait les quel pour mon cas stp ?  :-[
  • tkr 206 WRC
Le 25 Janvier 2013 à 16:53
et surtout comment les changer svp je ne l'est jamais fais et ne sais pas le fair  !help svp
Le 25 Janvier 2013 à 19:29
je n'ai pas dis que c'était ça, j'ai juste émis l'idée.. pour ton trou je pense d'abord a la carburation..
