Help réglage scoot 4T
Auteur Sujet: Help réglage scoot 4T  (Lu 1549 fois)
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 02 Février 2014 à 10:24
Bonjour a tous en ce beau dimanche ensoleillé ( du moins dans le loiret ^^ )
J'ai refait un topic avec un petit résumé des soucis que je rencontre avec ce  /tete de scooter chinois .
Bon voici les soucis que je rencontre :
Le scoot demarre nikel au 1er coup de kick mais le moteur ne donne pas toute sa puissance il bloque a 45/50 et on sent qu'il donne des accou et qu'il peut donner plus de puissance .
J'ai un bruit de feraille qui tourne mais je l'entend qu'a bad regime une fois le scoot en route plus aucun bruit .
Le scooter est un vastro As 50
config tout d'origine sauf Vario Black edition 4T avec galet de 5G , ressort d'embrayage Jaune et petit ressort d'origine .
J'ai un carbu de je sais pas combien car c'est pas indiqué , j'ai un gicleur de 82 bougie couleur brique sec .
Au debut quand j'ai mit le vario le scoot faisait du 70 maxi mais je monté a 60 facillement , alors que la je monte a 45k max et il na aucune reprise .
alors je sais qu'il y a des soupape a regler , mais je n'ai pas de jeu de jeu de calle et je me dit que si le scoot roule demarre avec une bonne couleur de bougie alors les soupape sont bien reglé .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 02 Février 2014 à 10:43
Salut.
Tu as déjà fais plusieurs sujet sur ton scoot, je pense qu'un de plus ne te servira à rien et le règlement ne l'autorise pas.
On t'as déjà dit que le jeu que t'as au vilo et le bruit de ferraille qu'émet le moteur n'est pas normal alors ne t'étonnes pas que ton engin rame.
