La chaine ,tu doit tout démonter le bas moteur pour la passer ,c'est pas évident quand on y a jamais touché ,de plus il faut aligner les repères ,le T sur le volant moteur ,et les trous de l'arbre a came a aligner contre le bord de la culasse ,autant dire que c'est pas si simple .J'espère que tu n'a pas essayé de remettre en route après avoir remis ta chaine ,auquel cas ton piston a pu taper contre les soupapes et les endommager ! Bien faire attention au calage de la distribution ,c'est primordiale sur du 4 temps ,c'est pas du tout fait pareil que sur un moteur 2 temps .
