je roule jusque 15 km/h puis plus rien , baisse de régime puis 5km/h
Auteur Sujet: je roule jusque 15 km/h puis plus rien , baisse de régime puis 5km/h  (Lu 1278 fois)
  • 248 Messages (Débutant)
  • peugeot ludix trend
Le 10 Mars 2013 à 16:07
bonjour a tous , j'ai un gros soucis ,
j'ai changer mon gicleur car ma bougie etait blanche/ grise avec l'ancien , seulement maintenant apres réglage  , mon scoot ne dépasse plus les 15 km/h
les clapets sont neuf , bougie neuves , carburateur neuf et réglé .
d'ou cela peut il venir ? merci
CONFIGURATION DE MA MACHINE :
pot tt leovince
carburateur gurtner d'origine gicleur de 65
galets léovince 5,7 g
variateur Multivar 2000 malossi
ressort de poussée Malossi blanc
ressorts d'embrayges malossi jaunes
coque dorigine
  • 61 Messages (Novice)
  • boire ou conduire il faut choisir ;)
  • giléra smt 50, harley davidson 883 sporster
Le 20 Avril 2013 à 23:21
salut regarde ton cylindre et ton piston il est peut etre ovale ;) sa a peut etre chauffer !  ::)
giléra smt
kit 50 top perf
carbu 17.5
pot bidalot racing passage bas
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 20 Avril 2013 à 23:23
quelle couleur la bougie avec le nouveau gicleur ?  p!!
la bougie pour avoir la bonne couleur c ets une bonne pointe , et a fond pour finir la pointe on decelere pas on coupe le contact  p!! la tu n accelere plus
tu t arrete et tu regarde la couleur , c est comme ca qu on obtient la coloration reele de la bougie et donc si le gicleur principal est le bon  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 20 Avril 2013 à 23:41
quand tu le fait rouler dans le vide , sur la bequille il prend bien les tours ou il beug aussi ?
  • 2364 Messages (Expert)
Le 21 Avril 2013 à 12:37
Pour moi ,tu a mis un gicleur trop gros ,si sa fonctionnait bien avant malgré que la bougie soit grise ,il fallait règler la hauteur d'aiguille . Tu baisse d'un cran le clips ,sa enrichit le mélange .Ta couleur de bougie devrait revenir a la normale ,mais pour moi un gicleur de 65 c'est largement bon ,surtout sur un gurtner en 12 ,sa doit etre ton réglage qu'est pas bon ,...règlage de la visse de richesse . p!!
banni pour foutage de gueul* !
