keeway ne demarre pas
Auteur Sujet: keeway ne demarre pas  (Lu 3690 fois)
  • 83 Messages (Novice)
Le 15 Juin 2013 à 13:37
bonjour,
j ai un ami qui a  keeway flash de 2008 qui ne demarre plus.
voila quand je met de l essence par le puit de la bougie il demarre 3/4 segonde puis plus rien.
le carbu est nettoyer,la bougie neuve l essence arrive jusqu au cylindre.
est ce que quelqu u sait quel cylindre se monte la dessus .
je le demonte demain voir si il a serrer .
merci de vos reponse........
  • 2364 Messages (Expert)
Le 15 Juin 2013 à 14:14
Salut ,c'est un moteur 2 temps ? Si c'est le cas ,il y a deux types de cylindres ,axe de 10 ou axe de 12 .Tient moi au courant .Par contre ,tu a vérifié si y'avait de l'allumage ?  Control quand meme avant de démonté pour rien .
Au pire des cas ,j'ai un cylindre piston + culasse tout neuf ,pour cpi mais sa doit etre le meme moteur que le tient . Va voir dans la section pièces scooter.
banni pour foutage de gueul* !
Le 15 Juin 2013 à 20:37
salut,
oui mon allumage marche. je mesurerai demain quand je le sors.
Le 16 Juin 2013 à 13:53
a votre avis mort ou pas??
merci .
je pense que c pour sa quil demarre plus??
Le 16 Juin 2013 à 14:58
Tu les sent les rayure a la main ?
Le 16 Juin 2013 à 17:54
c surtout les 2 petit trou a l entree qui me gene
Le 16 Juin 2013 à 18:19
Quels trous ?
Le 16 Juin 2013 à 18:56
voila celui la il traverse le cylindre tu pe voir de l autre cote (sur l autre photo) 2 encoche on y voit a traver via se trou la.
merci de t interresser a mon souci.
Le 16 Juin 2013 à 20:40
A oui ,c'est inquiètant ! :o  Y'en manque un bout on dirait ! C'est un axe de 10 ou de 12 ton cylindre piston ?
Le 16 Juin 2013 à 21:19
qui peut me dire de quel entraxe on parle en mesure????
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2013 à 21:22
bonjour,
c est sure c est pas un probleme de haut moteur deja  ::) en tout cas ni piston ni segment ni cylindre ni culassse , ni joint de culasse  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 17 Juin 2013 à 07:28
donc toi tu pense que le petit trou que j ai tout en bas du cylindre n a pas d incidence sur le fonctionement du scout?
Le 17 Juin 2013 à 10:24
Bah moi je dit que c'est pas normal ! p!!
Le 17 Juin 2013 à 10:37
certes ce trou n est pas normal , c est le revetement de ton cylindre qui se barre  :-X
mais bon si c est qu a cette endroit la c ets pas dramatique quoi  :P parce que les segments du piston , meme au pmb , ne descendent pas si pres de ce pet  p!!
si ca demarre qu a la goutte , verifie ton joint d embas et son etancheité , ton joint de carter , tes joints spys , et ton admission complete  p!!
Le 17 Juin 2013 à 11:07
ok merci jvais voir sa
