Kit 50 airsal sipirt ne démarre pas
Bonsoir , après avoir tout monté correctement mon kit 50 airsal mon spirit ne veut pas démarré !! :-X l’allumage fonctionne ( phare , démarrage elec fonctionnent…)
il y a de la compression et je n’ai pas noyé la moto… je pense a la bougie si quelqu’un a une idée ??
mais de l’essence dans le puits de bougie et après tu regarde si il s allume 002.gif et tu me redie
A tu mi le starter?? parc-que certes tu as un kit, mais tu as les réglages carbu a refaire… rolleyes.gif et regarde si tu as de l’essence qui arrive a la bougie… et c’est koi ton indice de bougie? essaye une BR8HS, BR9HS
spirit en marche , poste a fermer.
close
Et donc cela venais de où précisement ?
alors la , … jai changé la bougie car l’autre ne faisait plus d’étincelle mais elle ne démarrais toujours pas… je l’ai fais roulé pour faire fonctionné le piston et apres quelque coup de kick elle a démarré , parcontre j’ai du remettre ma boite a air et mon gicleur d’origine car elle avait trop de trou… je fini de la réglé demain.
