regarde au niveau de tes joints moteurs voir si t as pas une quelconque perte de compression dans ton moteur au niveau de tes joints regarde aussi l etat de tes joints spy ( tout d abord celui cote vario c est le plus simple a voir ) de tout tes joints moteur et ressere les 4 vis de ta culasse un chouilla on sait jamais des fois les problemes sa vient d une toute petite panne de rien du tout c est pour ca qu il faut regarder le moindre recoin
car si u me dis que t as d l allumage t as de la carburation sa peut etre q une prise dair moi je pense .
de plus si tu me dis que ton carbu est nikel et que ta bougie est seche c est forcement que ton essence s echappe entre ton carbu et ton moteur donc regarde si t as pas une prise d air au niveau de tes joints a cette endroit precis et regarde aussi tes clapets on sait jamais ptere que les lamelles onts colles faut que tu regardes quoi .
voila
