salut j’ai un probleme quand j’ai demonter mon cylindre j’avai du liquide de refroidissement dans mon vilo et j’ai du liquide qui coule en dessou du carter quel piece ou joint pourrait etre mort?
il coule a quel niveau du carter (entre les 2 carter )?
oui entre les 2 ca coule du petit trou en dessou
9si il y a un trou tu et oubliger de changer de carter
j’avai toujour ce petit trou mais pourtant avant rien qui couler , je pense pas que c’est a cauze de ca que mon liquide coule c’est qu’il y a surment un join ou une pieces qui et morte non?
prend des photo
ca marche je vais en prendre
ton scoot ne fume pas plus que d habitude ?
