Bonjour ou même bonsoir a tous, je possède un ludix blaster kit 50 mvt , carbu 17.5 delorto (gicleur 72), pot artek, galets 8gr (il tourne dans les vide avec des 5gr), embrayage stage 6 ressort rouge. Alors voila j'avais remis mon petit scooter en origine il y a peu de temps et il est tomber en pannes l'essence n'arrivait plus. J'ai decider de remonter ma config presenter si dessus. La le scoot démarre avec du mal (seulement au kick) il a du mal a se lancer mais un fois a 15/20km/h il y a un trou ensuite il decelere et quand je raccelere il recommence mais repart jusqua 30km/h tres vite mais apres baisse de regime et se bloque, en plus de cela il ne tient pas le ralenti. J'ai essayer avec un carbu 19 il ne demarre pas. Avec le 17.5 en gicleur 68, 83 mais il tourne mieu en 72. Meme avec la vis de richesse visser a fond il ne tient pas le ralenti. Mes clapets ont été changer il y a même pas 1000km les galets sont neuf le kit carbu pot ont a peine 1000km joint du kit neuf. je ne comprend pas trop cette panne bizarre, ma bougie est aussi neuves j'en ai meme une au culot long et l'autre court, j'ai essayer que la longue mais demain j'essayerais l'autre. Je doute que sa vienne de la. Je suis a cour d'idée, je vous prie de m'aider avant de le foutre en feu parce que je perd patience
... Merci d'avance.
