Ludix Blaster Pete a bas régime :(
Auteur Sujet: Ludix Blaster Pete a bas régime :(  (Lu 2743 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • Ludix Blaster
Le 01 Novembre 2012 à 11:04
Bonjour a tous. Auparavant j'avais une panne sur laquelle j'ai passé plusieurs semaine et j'avais décidé de le ramené chez un pro. Je l'ai récupéré (c'était mes clapet qui était foutu...) Bref, il était d'origine et prenais 67 ( quand je l'ai acheté d'origine il prenais 81 /83) enfin. j'ai décidé de remettre mon ancien pot (artek) je le met nickel, Je le démarre tourne bien, je pars faire un essaie ( très vive ) première accélération nickel . je m’arrête au stop et je repars et la il ne monte pas dans les tour ( comme si il y avais un rupteur a bas régime ) et il pète. je me met sur le côté je freine et j’accélère a fond et je lâche le frein et il pars ( broute ) et repars pour 85km/h quand je repasse en bas régime il recommence . l'électrode est noir et le bout du filetage ( marron huile ) il est d'origine carbu 12. sauf le piston c'est celui d'un kit 50 mvt. j'éspere avoir des réponse rapide :).
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Embrayage Stage 6 Torque II
Galet 8 Gr
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 01 Novembre 2012 à 11:41
SUREMENT UN PROBLEME DE RICHESSE  p!!
SURTOUT  si ton probleme apparait suite au montage d un pot de detente  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • Ludix Blaster
Le 01 Novembre 2012 à 12:11
Donc un simple réglage carbu suffirait tu pense ? gicleur trop gros ?
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 01 Novembre 2012 à 12:13
pour moi c est ca mais bon d apres le comportement du moteur que tu decris la c est surement ca  p!!
mais bon pour etre sure va donc faire une bonne pointe et reviens me dire la couleur de ta bougie  p!!
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 01 Novembre 2012 à 13:27
 salut salut
Ouaip tout a fait d'accord regarde le culot de ta bougie si c'est bien bien noir s'est l'huile qui pète enfin il me semble a rectifié ! ( le culot = bas régime)  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • Ludix Blaster
Le 01 Novembre 2012 à 13:49
je revenais d'une pointe de 2km déjà ;) . je commanderais un gicleur plus petit pour commencé  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 01 Novembre 2012 à 14:04
ok et la bougie noir alors ??
  • Ludix Blaster
Le 01 Novembre 2012 à 15:11
Les électrodes oui .
Pour le gicleur un combien serais mieu ? c'est un 83 je crois .
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
Le 01 Novembre 2012 à 20:13
si t as un 83 descend d abord de 5 puis encore de 5 si necessaire  p!!
donc teste 78 et 73 aux alentours de ca quoi  p!!
  • Ludix Blaster
Le 01 Novembre 2012 à 21:42
Je te remercie je te tiendrais au courant quand je les auraient recu en debut de semaine prochaine  p!!
Kit 50 MVT
Carbu 17.5
Pot Artek
Gicleur 72
Galet 8 Gr
