Ludix one en panne
bonjour a tous voila j ai un peugoet ludix one qui et tout d origine mais debridé aux niveau du pot et au niveau du vario , mes segement etait a changer donc pour etre tranquille j ai changer le piston plus la segementation mais le soucis c et que j ai beau criqué 30 fois il ne demarre pas mais quand je met de l essance dans le cylindre il demarre niquel , et j ai remarquer que sur les ludix one il n avait pas de filtre a essance et moi j en ai mis un donc je me demande si sa ne sera pas accause de sa ? ou autre chose si vous pouvez m aider sa serai tres sympa 58.gif d avance help.gif
salut a toi, sur mon ludix j’avais mi un filtre a essence, mais la maniere dont il etait mi faisai que l’essence n’arrivais pas tout le temps, verifie sa wink.gif
j ai enlevé mon filtre a essance mais il ne va toujour pas , j ai cru que c était le nouveau piston mais il a l aire que nan la il me fait des etincelle dans la facade avant il mon en régime a mort pret a partir tout seul et si je roule je bloque a 40 km a l heure jai maime changer la bougie en croiyent que certer elle mais nan donc voila si tu peut m aider ou quelq un d autre qui vois mon file de discussion 58.gif help.gif help.gif help.gif
tu as toucher a tes reglage carbu?
oui juste la vis de ralentie cet tt pourquoi cet a avoir quelque chose sa
Esque ton essence arrive bien au carbu?avec l’essence directement dans le cylindre il demarre
oui quand je met de l essance dans le cylindre il demarre direct mais sens essance dans le cylindre cet dur
mais pourtant avant il tourner niquel pas aucun soucis je rouler a plus de 80km compteur scooter l eguille etait bloquer en dessous de 80 et la d un coup il a deliret il a commencer a s eteindre tout seul plus moyin de le redemarrer avan quelque minute , donc comme pour mois mes segement etait mort j ai changer kar ma compression etait faible pour etre tranquille jai changer le piston compler mais la le probleme a empiret et mon cylindre cet griffer mais lége pourtant javai bien tout remonter mais yavai toujour un probleme il demarré mais monter que a 40km donc jai changer la bougie o qua ou et maintenent quelle et changer il demarre et monte enn regime a mort pres a partir tout seul donc voila je mis connais quand maime en scooter mais laz jvois pas du tout help.gif
donc j ai regler quelque probleme que j avai sur le ludix maintenent il me reste un probleme il demarre niquel tt mais quand je roule il bloque a 50km et a cette vitesse la il monte et il dessant comme si quelque chose bloquer car avant il monter plus de 80km qui peut m aider
salut ton piston est bien monter? fléche vers l’échapement
oui il et bien monter la il tourene niquel mais il galere a monter jusqua 60 sa va mais apret je galere
Fais gaffe t’es en rodage!!!verifie ta bougie pour voir la couleur
la bougie et chocolat
ne chercher plus j ai plus de scooter (voler) angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif angry.gif
