La bougie est noire, donc tu est trop riche, si il a des soucis quand son scoot est en pleine marche ca peut venir de là. Achète toi une boite de gicleur puis descend le de 5 points pas à pas, jusqu'a ce que ta bougie soit marron chocolat/rouge brique.
La vis à serrer sur ton carbu c'est ta vis de ralenti, tu dois la serrer de manière a ce que ton scooter ne cale pas à l'arret. Joue avec la vis 1/4 de tour par 1/4 de tour, jusqu'a trouver le bon réglage
