bonjour a tous , voilà j'ai un ludix depuis un an , j'ai jamais reelement eu de gros soucis jusquau roulement , après changement de roulement , le scoot claqué comme si la jupe du piston claqué legerement sur le cylindre , donc j'ai démonter le piston , en effet il était griffé a l admission et sur les coté ( au 4 coin ), j'ai redémonter le tout (roulement , joint spi , vilebrequin , tout a était remis a neuf croyant que c était la cause ) , aujourd hui le claquement se fait tout léger ( devenu un sifflement de temps en temps et encore ) mais ce qui reste c'est le ralentissement des que je stabilise a 40 , 50 ou même 60 , en dessous il monte bien dans les tour , et au dessus il se réelance ( après quelques coup de gaz et quelques metres ) une fois elancé il ne galère plus , mais j'ai pas tester à fond car je suis en rodage de piston segment , le ralentissement se fait environ a 50 compteur scoot ( en tenant la limite de vitesse , impossible de se reelancé ou de prolongé ma courbe dans les tour , mon ressenti c'est que le scoot freine est commence a hurlé comme si on freine en accelerant à fond , ce n ai pas une question de ressort car sur tous il me fond la même( aussi bien les 3 petit que celui de poussé ) , le pot est tout neuf , les galet sont léger et pour être honnete si je monte de 0 a 70 environ sans laché sa monter aucun soucis mais c'est en stabilisant entre 40 et 50 km/heur , j'ai eu quelques conseil mais a mon avis c'est pas un soucis d embayage ou variateur , je vous met ma configuration en dessous , qui es provisoire , car je recherche le problème avec tous les essaie possible ,,,
cylindre piston : tnt originale
carburateur : 16
gigleur : 72
aiguille : abaisser à fond (car bougie legerement humide )
pot : tecnigas next R
variateur : doppler
galet de : 4.7 ou 5.2 je ne me rappelle plus tres bien
correcteur : origine
mâchoire : origine presque neuf
ressort de poussé : blanc malossi
ressort x3 : vert malossi
courroie : origine a cran
vilebrequin : adaptable marque yamasaki
allumage : origine
j aurai voulu vous en dire plus mais c'est la première fois que se soucis m arrive , j'ai different ressort , j'ai different variateur , j'ai tester avec 3 pot different y compris l origine , j'ai effectué different réglage carburateur mais toujours la même , j'ai 7500 au compteur et le cylindre a 2500 et le piston a entre 50 et 70 km encore en rodage , avant je prenez 95 compteur scoot sans soucis avec le cylindre actuel , j espere vous avoir donner suffisament d information pour me donner un petit coup de pouce , ca m aiderai fortement , j'ai toujours travailler sur mes scoots et trouver par moi même les differente pannes ou réglage mais là c'est bizarre il se met a tourner comme une patate avec le bruit qui va avec des que je stabilise entre 40 et 50 km/h , avec du mal a garder son régime ou a reelancé ,,, j attend vos avis et
d avance pour vos réponses .
