Ludix qui se ''noie'' quand j'accelere
Auteur Sujet: Ludix qui se ''noie'' quand j'accelere  (Lu 2521 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2014 à 15:37
Bonjour a tous ! alors voila j'ai un ludix one biplace qui est de 2007 je dirai il a  3 000 km tout d'origine juste debridé au vario !
un jour apres avoir manger je sors du restau , je touche au robinet d'arriver d'essence pour montrer a un pote, pis arriver 200 M devant chez moi mon scooter ralentit puis s'arrete alors que j'ai ma poignée a fond de chez a fond ! (cela fait maintenant environ 1 an) avec mon pote il y a pas longtemps on a essayer de tout demonter nettoyer le carbu mais rien n'y fait toujours le meme probleme ! je roule une distance indeterminé des fois 15 m d'autres 1 km et le scoot se ''noie''  et je sais plus quoi faire j'en peux plus ! je m'y connais pas trop en mecanique (surtout les noms des pieces x) donc si vous avez des idées proposez les moi ! je ne trouve nul part ailleurs le probleme resolu pourtant un probleme que j'ai deja lu !
Edit : j'ai changé la bougie mis une neuve et c'est le meme probleme ! (la premiere n'etait pas usée mais dans le doute ...)
voila je vous fais une bonne bise ! et j'espere que vous allez trouver =)
« Modifié: 07-09-2014 20:42:43 par Tetardmou »
  • 126 Messages (Débutant)
Le 10 Septembre 2014 à 20:00
Salut, tu a surrement des réglage carbu a faire   sm2!
aprilia mx 50, kit 80cc airsal alu bi-segment, sunworld pwk 26mm, pot mvt s-race 70/90cc, disque d'embrayage takumoto racing, vilo barikit piste, pipe et clapets KRD "High Tech Race", transmi : 13x50
Le 11 Septembre 2014 à 20:39
mes réglages n'ont pas changé du jour au lendemain tout seul et je n'y ai pas touché et dans mon garage appart des araignées rien ne pourrait y toucher x) ! mais merci quand meme de ta reponse  p!!
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Septembre 2014 à 20:57
les vis d'air et de richesse peuvent se dévisser avec les vibrations si le filletage es trop usé !
donc éventuellement ton réglage a peut etre bougé !
Le 11 Septembre 2014 à 21:04
vu combien de temps j'ai roulé avec (2 fois) et pas longtemps je vois pas comment ça se fait ! après  être tomber en panne j'ai testé mon scoot et j'ai pus rouler 2km puis après plus rien et en ce moment je peux rouler 200 M et après plus rien ... donc je vais regarder ça demain ;) mais ça m’étonnerait ! mais j'y connais rien lol !
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2014 à 12:15
soit tom gigleur mal serrer ou a voir tom poiteaux
