mbk nitro probleme
Auteur Sujet: mbk nitro probleme  (Lu 1365 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 22 Mai 2013 à 23:35
J'ai un problème mon nitro démarre correctement, accelerer correctement avec la config que j ai la et quand je change juste le pot pour mètre un stage 6 racing product plus rien ne vas il fait du sur place
Voila ma config :
Scoot : nitro
 Moteur : Kit 70
Pot : sito
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : 17.5 dell orto
Filtre a air :  Origine
Variateur : malossi
Embrayage : ?? ressort de pousse jaune  et ressort bleu
Taille Gicleur : 90
Nbr et Poids des Galets : 6*6Gr
Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 22 Mai 2013 à 23:40
tu as mis un pot stage 6 en remplacement de l origine ?  :)
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 22 Mai 2013 à 23:42
Deja je pense que ta boite a air tu devrais la changer ou alors la préparer .
Ensuite ta essayer en changeant les galet .?
Le 22 Mai 2013 à 23:43
oui et j ai touche a rien d autre quand je prend le sito il marche du tonner et quand je prend l autre j avance plus  :)
Le 22 Mai 2013 à 23:52
quand je prend stage 6 racing product  il tien pas le ralentie et il fait du sur place
et le sito bas tout marche nikel c et sa le truc de fou d un pot a un notre tout change ou je doit refaire le reglage carbu ???
Le 23 Mai 2013 à 10:06
les doubles posts sonts interdits  ::)
merci
si tu changes de pot pour un vrai pot de detente (en quelques sortes  ::)   )
tu dois augmenter le gicleur principal de 5 a 10 points
refaire tes reglages carburaton evidemment
ressort de pousse et d embrayage plus dures
galets tu les allege de 1 g environ  p!!
apres tes ressorts jaune et bleu c est de quel marque ?
Le 23 Mai 2013 à 11:01
vue pour le double poste désolé
je voie sa tout a l heure pour refaire le réglages carburation
la marque des ressorts jaune et bleu je c et pas il été déjà sur le nitro je vais les démonté pour voir c et quoi
pour les galets je voie a mètre 3*6Gr
Le 23 Mai 2013 à 11:55
ok pour les ressorts on attend ca  :P
sinon en galets t as quoi actuellement ?
parce que je pense qu avec ton kit 70 cc et ton echappement  tu vas tourner entre 5.5 et 4.5 g dans ces eaux la  p!!
en ressort il te faudrait au moins du +50 % en enbrayage et contre poussee je dis bien minimum  p!! si c est plus mou que ca c est  /dead
apres faut pas que ce soit trop dure sinon sa va mouliner dans le vide xd
enfin on verra ca quand t auras repondu et que tu nous auras dit pour tes galets
« Modifié: 23-05-2013 11:57:20 par adrienc45 »
Le 23 Mai 2013 à 12:44
donc la pour le moment reglage carbu ok il tien le ralenti et la bougie nickel Taille Gicleur : 90
donc j ai pose  3 galets de 6gr la je tourne comme une flèche sur 10metre reste a voir sur une ligne droite et une monte si tout vas bien
 galets malossi et ressort aussi malossi ressort de pousse jaune  et ressort bleu les 3 voir si sa vas pas je pense passe le ressort de pousse au rouge
et le probleme j ai pas de compteur donc dur pour voir a combien je monte :)
donc la je fini de remonte je teste je vous tien au courant
voila teste fait démarrage cet un peut moue je doit monte a la moitie de la poigniez sinon ligne droit nickel et une bonne reprise
donc la pour un bon départ il faut faire quoi ???
« Modifié: 23-05-2013 13:33:47 par dany95 »
Le 23 Mai 2013 à 13:29
je pense que vu que t est en kit 70 cc ; si tu regle bien tout ca ; sa devrait passer en full rouge malossi pour les ressorts  p!!
le seul truc j ai peut que sa geule au demarrage xd  au pire tu repassera en jaune malossi pour les ressorts d embrayage  p!!
les galets faut que tu verifie si la courrie monte bien a fond sur le vario  p!!
tiens un topic interessant  p!!
http://forum.mobcustom.com/vario-(pieces-scooter)/(topic-unique)-reglage-vario-et-embrayage/
Le 23 Mai 2013 à 13:55
ok je fait un trait sur le vario pour voir si il monte bien
et comme j ai un ressort de pousse rouge tout neuf malossi je peut toujours le monte
mai sinon oui au demarrage sa  geule bien :) ressort de pousse jaune  et ressort bleu donc la pas le top au demarrage c et apres que tout vas bien bonne vitesse de pointe et une bonne reprise
Le 23 Mai 2013 à 14:24
donc voila tout et bon meme le demarrage  sa par tout de suite sans geule :)
les galets 3.6gr je suis passez en 4.6gr et j ai garde la meme config reste a voir a combien je monte en km
Voila ma config :
Scoot : nitro
 Moteur : Kit 70
Pot : sito change stage6 racing product
Variateur : malossi
Embrayage : malossi ressort de pousse jaune  et ressort bleu
Taille Gicleur : 90
Nbr et Poids des Galets : 4.6Gr
merci adrienc45 donc sujet clos pour moi
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 23 Mai 2013 à 16:57
salut, adrien sur mon nitro avec l'evo 1 j'ai mis un +40% et ça marche bien :) tu penses que 50% est vraiment nécessaire ? :)
rien à dire adrien à tout dis je passe juste faire un HS  /au
chut hein sinon  /boxe
Le 23 Mai 2013 à 21:05
on dira rien xd
sinon ouais je dis +50% ca reste theorique ; 40 sa doit passer si sa marche chez toi xd
apres faut pas chipoter mdr  :P
Le 23 Mai 2013 à 21:13
aussi mais comme l'evo est quand même enfin pour moi assez puissant +50% m'aiderais peut être .. à test ;)
