slt
j ai acheter un mbk niitro d occasion il est tous d origine mais il prend que 65 voir 70 et des que je pousse plus la poigné il fais des petit brui bisard et de temps en temps il accelaire brutalement et monte jusqua 85 je comprend pas pour quoi ?? j ai oublié de dir que le ralenti est ba ( non réglé sa fais 1 ans que le scoot n avais pas roulé ) et il lui arrive de calé mais pas a chaque fois !
1ans sans rouler un petit nettoyage serait bien nettoie le carbu change ta bougie vérifie galets courroie filtre a air filtre a huile filtre a essence
ok est ce des operations fascile car je suis debutant en mecanique comment on fait pour savoir si la bougie est bonne ? et je ne s est pas a quoi ressemble les galet ! nettoyer le carbu sa c est bon
oui, une révision.
il a combien de kilometres aussi ?
pour la bougie vue que sa fait 1ans qu'il a pas tournée mieux faut la changer les galets se trouve dans le vario démonte ton carter et utilise un bloc piston pour deviser le vario
le haut moteur a 9000 kilometre et le bas 11000 la bougie a soit disant été changé juste avant la vente ( le scooter demare super bien ) aujourd hui j ai fait pas mal de borne avec et j ai constaté que quand je sui a 60 voir 65 le scoot fait des bruit relou ( glouglou ) et quand je suis dans une pente et que grace a la pente je depasse les 70 le scooter reprend de la puissance et monte jusqua 80 fascile ! une fois a 80 voir 85 quoi qui se passe le scoot a une bonne patate et garde sa vitesse meme sur le plat ! par contre si je repasse en dessou de 70 mon probleme reviend ! si je n est pas une pente je ne peut pas deppassé le 70 a cause de sa et franchement sa me gave de roule a 60 !
c’est les symptomes d’un réglage trop riche. Il fait du 4 temps comme on dit pour les solex
vérifie que toin filtre à air soit propre et règle ton carbu si besoin
oui le carbu je pence qu un reglage s impose car le ralenti est super ba ! y calle mais pas tous le temps! mais pour le mélange tes sur que sa peut etre sa car il a se bueg que entre 60 et 70 kmh quelqun a une autre ipothese d ou peut provenir mon probleme ?
salut sa me fesait un peux pres pareil sur mon rocket il parté fort pis ralentiser vers 60 , moi c etait parce que j avais des galets trop lour est des resort dur donc il parter d un coup parce qu il monter dans les tours pis a 60 il s elancer pu donc j ai mis des galets plus leger c etait nickel aprais.
a+
mais est ce que tu arrivais a passer les 60 sur le plat ? et en pente ? moi en pente une foi les 70 passé y recupaire et a une sacré patate ! et monte jusqua 85 et meme si il y a une monté aprés j arrive a gardé les 80 kmh c est juste le faite de passé les 60 ! quelle bruit feasiat ton rocket ?,
s’il se « débloque » en descente, c’est généralement que le gicleur principal est trop gros
ok b ecouté
pour vos reponse le 7 il va a la revision vous m avez bien aidé
merci et bonne route
moi en etandat qui perder du regime et aprais i ceux relancer avec baeaucoup de mal
dr
ok b ecouté
pour vos reponse le 7 il va a la revision vous m avez bien aidé merci et bonne route
tu nous diras ce que c'était
pas de soucis je vous dirais ! par contre moi aussi entre 60 et 70 j ai l impretion de perdre en regime se qui expliquerais le besoin d une pente pour depassé les 70 et pouvoir retrouvé de la patate et de la vitesse !
+ 1 a vous tous
re slt
j ai donc des nouvelle de mon scoot j ai appellé mon pro donc il a changé les gallets la courroi et il a fais un nettoyage carbu il na pas encor ue l occasion de roulé avec car je lui est amené le reservoir pratiquement vide ddonc demain il vérifi que tous va bien et je le recupere dans l apreme ! mais il a reussi a le faire tourné vite faits donc c est que sa devais etre sa ! voila pour les nwe
a + et bonne route
tu nous diras s’il roule bien alors
pas de soucis
slt j ai recupéré mon scoot et y marche nikel j en est ue pour 63 euros ( gallet nettoyage moteur plus un truc sur le vario courroi main deuvre )
ça va, prix correct pour un pro
