Mbk rocket 70cc malossi pot d'origine
bonjour voila je voudrez savoir si j’achète un kit 70cc malossi en fonte pour mettre sur mon rocket mais le problème c’est que j’ai un pot d’origine débrider est ce dangereux pour le cylindre ? est sa marchera t-il bien ?
lol si tu veut mettre un kit 70 fodra obligatoirement mettre un pot de detente et un carbu d’aumoins 19mm , meme pour un kit 50 fo passer au carbu 17,5mm minimum et si tu laisse le pot d’origine ca fonctionnera mais pas a pleinne puissance donc ton kit servira a rien car l’echappement ne suivra pas undecided.gif
et si je met pot de détente mais carbu origine sa marchera mieu ?
avec un kit 70 pot detente et carbu origine tira un poil plus vite que l’origine ( genre 85Km/h) alors que si tu met un carbu 19 ou plus tu devien un avion de chasse 017.gif 002.gif mais apres yorai enccore 2 ou 3 truk a changer… Fumeur07.gif
oué parce que je voit mon pote a un trekker kit 70 malossi embrayage malossi delta clutch vario malossi multivar 2000 carbu origine il monte 95km/h donc voila mais il y a pas de risque je face un sérage parce que le cylindre chauffe trop ? parce que je suis pas trop blindée donc je veut commencer par le kit ensuite pot vario embraya etc …
si ta projet de tout faire petit a petit tu peut alors mais force pas trop dessu car la pression va vitte monter mais si ty va molo jvoi pas de risque 002.gif wink.gif
oué tu me conseille ré de commencer par quoi ?
dans l’ordre ca serait
1. change ton pot environ 200euro
2. change ton carbu pour un 17.5 environ 70euro
3. met un kit 50 environ (ca depen quel model c’est) entre 150 et 250
je pense que deja la ca ira assez vite et yen a pour des ronds 017.gif wink.gif
mais oubli pas que des que tu change le pot monte de 5point ton gicleur^^
beh déjà quand j’ai acheter le scooter ( occasion le bon coin ^^ ) le scooter tout origine débridé il y a gicleur de 110 donc j’en n’ai remis un de 90 j’ai remis la boite a air d’origine le scooter marche déjà mieux ^^ donc je pense que je vais acheter le pot ensuite carburateur et le kit ^^
lol 110 pour de l’origine debridé !! y devai meme pas demarer 017.gif au changement de pot tu met un 95 si besoin et deja tu sens un peut la difference , apres le carbu changer ca ira deja bcp mieux ^^ si tu veu d’autre renseignement hesite pas a prendre mon msn jy sui plus souvent que sur le fofo ^^
ok beh si tu peut me le passer par message privé parce que je pence que je vais avoir besoin de conseille ^^
c’est bon
