non je ne pense pas que sa vien des reglage puisque avec les deux carbu sa fait la meme chose!! et avec le carbu de 21 dell orto j'ai essayer du gicleur de 65 au gicleur de 115 et il fait toujours c'est petit petement.
et la c'est pas un carbu a gicleur que j'ai c'est un carbu a membrane donc pas de gicleur et il est bien regler il tourne bien il a un bonne patate mai dans les tours il y a des petit petement comme si l'antiparasite deconnai!! alor j'ai changer les joint = toujours pareil
j'ai remis une masse = toujours pareil
j'ai reverifier ma boite clapets = toujours pareil
j'ai verifier l'allumage je l'es demonter et verifier la clavette = toujours pareil
verifier que les joint spy ne fuit pas et non il sont en bonne etat
alor la je c'est plus quoi regarder apar changer le kit !!
tres bizar quand même!!
de vos reponse
