les doubles post sont inderdit, pense à passé lire les règles et te présenté dans les sections approprié.
sur ce forum, la plupart des membres ont du 2 temps à carbu, ça va être difficile d'avoir une réponse ici pour ton problème
si le voyant s'allume, je pense que tu n'a pas 36 solution
l'emmené chez ton concessionnaire
il doit y avoir une mémoire des défaut, il faut donc branché le scoot sur un ordi de diag et regardé ce qui déconne ou les effacer pour que ça remarche. (il y a peut être une technique faisable par toi même (essaye google))
sinon, essaye de vérifier les différents capteur présent (débitmètre, accélérateur, sonde lambda, sonde de température moteur et air ... enfin bref toutes celles présentes)
c'est maintenant que tu dit
à la technologie
