bonjour les gars
voilà mon problem,
des que le moteur prend des tours et a chaud surtout il fait un bruit drole comme si c'était zzzzzzzzzzz et après sa si je deselere il s'en va et si je continue il cale, mais après ca je pe le redémarrer normale et c'est le même problème
j'ai même un souci concernant le réglage carburateur car la vis de richesse et vissé à fond pour que le régime du moteur se stabilise un peu
Merci
