Mon ovetto ne demarre plus :(
Auteur Sujet: Mon ovetto ne demarre plus :(  (Lu 2410 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2010 à 23:12
 !help Oh secours. J'ai un scooter ovetto avec pot et galets changés. Hier je roulais sans pb et en m'arretant à un feu, pafff le scooter s'est éteint. J'ai donc essayé de le demarrer en insistant comme d'habitude ( quand il fait comme si il se noyé, j'insiste sur la batterie et petit a petit il redemarre ) mais là rien. J'ai donc pensé qu'il était noyé et non. J'ai changé la bougie et toujours rien a faire. Quand j'essaye de le demarrer, toujours rien sauf l'odeur de l'essence. L'essence arrive bien et l'allumage marche. Je l'ai donc amené chez un garagiste qui m'a dit que apparament il n'y aurais plus de compression et qu'il faut changer le piston ( sans avoir demonté quoi que ce soit il me la dit ). Ne m'y connaissant pas trop en mecanique, je voulais savoir ce que vous en pensez ? parce que j'en est vraiment besoin du scooter XD ..  :'(
Merci beaucoup :-[
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 04 Novembre 2010 à 23:15
si il a plus de compression tu a serre donc sa peut etre piston ou chemise ou les 2
Le 04 Novembre 2010 à 23:17
Comment savoir si réellement ou pas il a de la compression ?
  • spirit apres 2004
Le 04 Novembre 2010 à 23:23
déjà va te présenter stp
ba tu prend ta main tu la pose tu le kick et tu kick si il et mou ta serre si il bloque a des endroit tu a de la compression
Le 05 Novembre 2010 à 13:54
J'ai fais ce que tu m'as dit et vers le bas il bloke par cran et fait un bruit un peu etoufé. Que faire ? :(
Merci
  • spirit apres 2004
Le 05 Novembre 2010 à 18:48
oubre ta chemise et regarde si elle et en bonne etat  p!!
