je part mon scoot a du mal sa viens du réglage carbu ?
(plus de reprise)
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-scooter/reglage-carburation-(pour-mettre-en-tuto-ou-epingle)/new/
Regarde ce tuto sa devrai t’aider
mate tton carbu et tes segement pas de reprise manque d’essense ou de compression
jai que 7000 borne et les segment c’est 10000 borne
essence
jicleur etc…
Regarde l’état de ton Haut moteur ainsi que de ton piston
Oué psk si ta fait un mauvais rodage tira pas jusque 10000
Qualité d’huile, temps de chauffe, pointe trop longue…ya tout un tas de raisons qui peux tuer un cylindre.
Il peux trés bien faire 1km comme 20.000!
Donc Hm a vérifier, clapets, mais d’abord quelle est la couleur de la bougie?
Dans tous les cas si ta bougie est blanche et que tu as roulé beaucoup comme celà ton haut moteur est mort à coup sure
elle et marron
c’est mon ralentit qui tenai plu et j’ai voulu le mettre plus fort mai le scoot a plus de reprisesa peut venir du carbu
Bon le réglage carbu est bon. Tu as regardé l’état de tes galets ? L’état de ta couroie ? L’état du piston et du cylindre ?
les galet on 2 mois et c’est depuis j’ai toucher mon carbu et mon pote la régler pour qu’il soit marron mais il marche pas comme avant
Hum… Ton scooteur broute ou pas ?
oe il a du mal au demarrage
Tu es peut être trop riche du coup le moteur ce noie est tu n’avance pas
Ben il la mal réglé , si il broute au démarrage il suffit de regler ralenti et visse d’air . Regle ta visse de ralenti pour qu’il ronrone le moin possible , puis sil ronronne mal touche a ta visse d’air p!!
et t’ai sur sa serai mieu
cher un pro sa coute combien le reglage carbu
Essaie tous seul et écoute le bruit de ton moteur tu va i arrivé
et pour vérifie la bougie je fait une pointe et aussi il a du mal a démarrer
C’est facile a régler , tu fait un tour de scoot pour chauffer le moteur , puis tu tourne ta visse de ralenti jusqu’a qu’il ronronne bien .Puis si tu arrive pas a regler ton ralenti touche a la visse d’air .
Tu veux un tuto pour t’aider ?
