justement je sais pas si j'ai mis le piston dans le bon sens il faut que les deux bouche soit inverse au pot d'échappement et que la flèche au dessus du piston soit vers l'échappement don je vais voir
mon piston est a l'endroit et la je viens de démonter la boite a clapet les clapet son bon
j'ai soulevé la roues arrière et j'ai accéléré et il mon dans les tour mais la roues ne tourne pas
enfin si elle tourne mais pas vite
