Mon scoot ne demarre plu
bonjour a touse, voila alors donc jai un keeway hurricane, taleur jai caler avec et il ne voulai pu redémarer, donc jai demonter mon carbu tout nétoyer jai tout remonter, apres jai nétoyer la bougie, et il ne ve rien savoir non plu
je ne conprent pa
aider moi sivouplais ??
Ton scoot a caler d’un coup ?
Ta bougie fait elle une étincelle?
T’as de la compression?
oui il a caler dun coup et apres imposible de le démarer
sa fé 2 foie que je nétoye le carbu
et il ve rien savoir ( jai pu de kick )
sa pe ertre koi dautre
change ta bougie
oui pour commencer essaye par les bases
ma bougie est neuve
Tu as bien rebrancher les durites aux bons endroit en remontant ton carbu? tu as un filtre a essence sur ta durite d’arrivée d’essence, si oui essaye de le souffler.
Essaye de le faire redémarrer en mettant un peu d’essence directement dans le cylindre. car si tu as nettoyer ton carburateur tu n’as plus rien dans ta cuve donc il ne démarrera pas.
je v voir sa cette aprem jespers que c sa
ok tiens au courant
je voit vraiment pa pourquoi il démarre pa
vous aver des idee pour maider silvouplais ?
Ce souci m’est arriver et moi s’était le pointeau du carbu qui se fermer plus et donc sa gaver le carbu et donc impossible de le démarrer. Donc j’ai changer mon pointeau et depuis parfait regarde si ton pointeau se ferme bien
il se trouve ou le pointeau sur le carbu ??
Tu démonte ta cuve et ses comme une soupape avec une flotteur et sa monte et descend avec le niveau d’essence qui a dans ta cuve
si il marche bien sa
franchement je voit pa pk il demarre pa
en mettant de l’essence directement dans ton cylindre il a meme pas fais une « amorce » de démarage?
je la met comment lésence dans le cylindre ??
aider moi silvouplais huh.gif???
Pour mettre de l’essence dans le cylindre tu démonte ta bougie et tu verse de l’essence. smiley.gif
a ok 58.gifi, et vous ete sur qui va démarer en fesant sa ??
oui enfin va pas mettre trois cuillères a soupe d’essence hein. tu mets deux gouttes
