Salut a tous, j’ai un probleme
hier j’ai enlever la boite a air de mon carbu pour nettoyé la mousse a l’interieur et la , de l’huile, beaucoup d’huile sort de la boite a air , elle etait innondée. Je l’ai donc essorée et nettoyé dans un lavabo avec de l’eau chaude et du savon puis je l’ai fait secher dans mon garage ( j’ai nettoyé les coque de la boite a air aussi ) mais comme l’huile, c’est la merde a enlever, il y en restait dessu et je savai pas si c’etait de l’eau ou de l’huile donc jai remi ma boite a air au carbu, démaré. Jusque la NIKEL ensuite je coupe le moteur pour me laver les mains et je revien 5 minute apres pour redemaré le scooter et la… il démarre plus
Je pense que de l’eau est rentré dans le moteur car la boite a air etait mouillé mais je savai pas si cetai de l’huile ou de l’eau car c’etait gras. A mon avis c’etait de l’huile avec de l’eau dedent
Vous savez pas sa peut etre quoi ?
merci
j’arrive pas a tres bien expliqué
c’est quoi comme carbu ?
sur mon 17,5 PHVA le mélange sortait par le filtre à air (trop plein)
si c’est un trop plein, il faut voir le pointeau, flotteur et axe…
J’ai un carbu d’origine de 12 PHVA Dellorto mais c’est bizard j’ai reussis a le démmaré et 5 minute apres j’y arrive plus et il n’a pas calé pourtant
Edit : j’ai redémonter la boîte a air pour la faire sécher encore jusqu’a demain apres-midi
Si c’est de l’eau qui a reussis a passé dans le carbu puis dans le moteur… Sa sèche tout seul ou faut tout démonter ?
Parce que j’y connais pas grand chose niveau moteur de scooter
Re edit : J’ai démonté ma bougie et le culot est TREMPE et les pattes de la bougie sont mouillé aussi
Sa peut être un noyage du moteur ?
si tu kick depuis longtemps, oui il peut être noyé.
si tu penses que de l’eau est rentrée dans le carbu, le mieux serait de tout bien nettoyer
Ouais démonte ton carbu, la cuve, les gicleurs et trempe le bien dans de léssence SP95 et remonte tout après ça et veille bien a ce que ta boite a air ne soit pas pleine d’eau sinon c’est normal que ça ne démarre plus
ba justement je venai de la nettoyé mais sa fait 1 nuit que sa a seché dan mon garage et plus d’un aprem dehors en plein soleil mais sa demarre toujours pas
nettoie ton carbu
ça ne sèche pas si vite
Problème résolu : J’ai démarré sans le filtre ( apres plusieurs minutes de kick ) puis j’ai remit le filtre et sa a redémarré comme avant
il est comme neuf
merci a tous pour vos réponses
+1 a vous tous
a locked
Merci pour le +1
merci mec
