Next generation qui n'accélère plus
Bonjour, j’ai un booster next generation de 2001 qui a un sérieux problème.
Il démarre mais avec l’accélérateur a fond sans le frein, il n’avance pas
le moteur tourne difficilement et quand je lache l’accélérateur le moteur s’arrète.
Que dois-je faire?Huh?
Demande une réponse assez vite je m’en sert beaucoup
Merci
et depuis quand il te fait sa ta changer quelque chose?
vérifie tes galets et ton embrayage
change ta bougie
Ben il fais ça depuis que j’ai glisser et tomber sur l’herbe mercredi
Et j’avais remis de l’huile car mardi j’en avais plus et il brouter .
ça peut pas ètre la courroie qui s’est déplacer?
Merci de ta réponse.
ta perdu la vis de ralenti peut-etre
la vis de ralenti non il roulerai quand même
nettoie ton carbu tu a peut être choper une merde quand tes tomber et nettoie ton filtre a aire aussi et tu a mis quoi comme huile
J’ai mis de l’huile 2temps ski faut mettre sur mon scoot (tu veux la marque?)
Comment j’le nettoie le carbu?
le carbu tu le démonte et tu enlève la cuve tu la nettoie et vérifie que ton gicleur est pas boucher
Merci des conseils j’ai démonté, nettoyer le carbu et le gicleur
J’ai repérer aussi ma durite d’essence qui été coupée et je l’ai raccourcie
L’aiguille qui ya dans le carbu(le pointeaux c ça??) ya des réglages a faire?
Autre truc zarb euuu c la jauge d’essence quand j’appuie sur le frein elle remonte.
PS:ma mère rouler en 103sp sport avant aussi ^^
Bonsoir, pour t’a jauge d’essence, t’a vérifié si y’a pas des fils qui se touchent ?
Citation :
Bonsoir, pour t'a jauge d'essence, t'a vérifié si y'a pas des fils qui se touchent ?
sinon ta pas de réglage a faire si tout est bien régler
Ben j’vé regarder quand yora moins de neige et qui f’ra moins froid ^^ tongue.gif
Merci
