Nitro deconne
Auteur Sujet: Nitro deconne  (Lu 1105 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 25 Août 2014 à 04:47
Donc voici ma panne je possede un Nitro de classe A avec pot conti kit 70 stage 6 en fonte , embreyage malossi ,vario ...
Donc se qu'il se passe le scooter demarre au premier coup de kick je part doucement car nouveau kit une fois qu'il est lancer j'ouvre les gaz a presque a fond et la le scooter s eteint comme si je retirais les clef du contacte il ne cale pas du tout je m arrete et la je kick le scooter demarre aussi tot si j ouvre les gaz encore a fond il refait la meme chose , si je roule doucement j'ai aucun soucis mais je ne peux m'empecher de tirer dedans :/ j'ai demonté le carbu 21 pour le netoyé eglament regardé le  bougie elle a a peine 2 mois et est marron mais je n'est toujours pas remonté le carbu ( je doit faire moi meme le melange huile essence ) au debut je pensait avoir mit trop d'huile mais je ne pense pas que sais cela je pencherais plutot pour soite gigleur ou embeyage voir le vario  Help me svp
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 25 Août 2014 à 10:10
tu as un gicleur de combien ?
Je pense que tu dois regeler ton carbu ( trop d'air qui arrive peut etre )
Le 25 Août 2014 à 18:18
se qui est bizard sais qu'il a jamais deconné avant j'ai regardé le gigleur mais je m'y connais pas trop je serais pas te dire sais un cmb cmt puis je le voir ?
  • 79 Messages (Novice)
  • Spirit 2003 Spirit 2007 Slider 2011
Le 25 Août 2014 à 18:25
Meme si il déconnais pas avant , tu as changer de kit donc fais tes réglages carbu :)
jsai pas lever
Le 25 Août 2014 à 18:28
ok je fait sa demain pcq j'ai demonté le carbu et deja netoyé je le remonte demain et je vous tien au courant :)
Le 25 Août 2014 à 19:25
la vis pour reglage d'air sais celle en haut ou en bas ?
Le 25 Août 2014 à 19:42
euh bah tu as quoi comme carbu ?^^
jsai pas lever
Le 25 Août 2014 à 20:15
carbu 21 il y a la vis du haut qui resort fort avec un ressort et la vis du bas qui elle est renfoncer sais un 21 PWK
Le 25 Août 2014 à 20:24
C'est celle avec le ressort si j'dis pas de betise
jsai pas lever
Le 25 Août 2014 à 20:31
je fait sa demain je te tien au courant :)
 p!!
Le 26 Août 2014 à 19:18
j'ai tout remonté mais le temps est extrement pourris ici a Liege !
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 27 Août 2014 à 22:26
visse d'air , ta verifier tes join tu a bien nettoyer les plans de surface ... tout les kits ne sont pas les meme desfois il necéssite de regler apres avoir monter un nouveau kit... :)
Mbk rocket
kit 50 top perf sport fonte
Cornet Replay e5 carbone
Pot stage 6
Galet 5,5 g Doppler
Le 28 Août 2014 à 20:15
j'ai +- regler la vis d air il se coupe plus mais sais vrmt une saloperie a regler lol la il est pas regler comme il faut mais il se coupe plus
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 29 Août 2014 à 02:44
Bonjour, problème résolue ? juste réglage alors ?  :)
Le 29 Août 2014 à 19:31
oui reglage mais super chaud a bien regler
