Uploaded with
ImageShack.usalors en
rouge ta pipe d'admission,
en bleu une vis, les fleche violette d'indique ou percé
donc tu prend une vis, tu la perce sur toute sa longuer de maniere a avoir un tube
ensuite tu prend ta pipe d'admission, tu perce un trou du diametre de ton "tube"
tu rentre la vis dans la pipe(la tete a l'interieur) et tu la fixe pour qu'elle reste en place et que sa soit etanche(tu peux mettre un ecrou pour que la vis ne bouge pas et ensuite tu met de la patte a joint ou du siicone, enfin un truc qui fasse que sa soit etanche)
si tu as un tube deja pret a la place de percé une vis tu peu t'en servir
et si tu veux je peux te faire un "tuto perso" si je retrouve une vieille pipe qui traine dans mes carton^^
desolé du double post j'ai pas fais gaffe :/
