Bonjour à tous !
J’ai un nitro de 2008, j’ai mit un kit 50cc stage 6 alu et j’ai un carbu de 17.5, le scoot démarre au quart de tour mais dés que j’accélère il se met a brouté et avance tous doucement et se bloque a 20km/h
De quoi sa pourrait venir ?
squish mal réglé ?
carbu mal réglé ?
prise d’air ?
merci à tous
reglage carbu en priorité
c’est ce que je me disait aussi, car au début javait mon carbu d’origine et le scoot ne brouté pas, mais la j’ai commandé un 19 dell orto
ta quoi comme pot?(debridé?) apres montage de ton carbu , fais un bon reglage du gicleur
pots yasuni z et j’ai un gicleur de 85
humm c’est la 1er fois que tu monte un cylindre ou pas? si oui tu as bien mit la fleche vers l’échappement? fait gaf si elle est de l’autre coté tu va sérré en insistan dessu j’ai eu le tour quand j’étais novice dans la matiére sinon ta bougie et quelle couleur? tu as quoi comme filtre a air?
oui j’en ai déja changé auparavant et le piston est du bon sens, mais que je roule a fond en point j’ai aucun probléme mais c’est quand je suis en ville si je roule a 30km/h et je raccéllére a fond il se noid, fait une rupture et repart direct, il ne broute plus comme avant, et au décollage si j’accélére a fond il se noie et s’éteint alors il faut que j’accéllére doucement et il s’élance aprés, j’ai une boite a air doppler
Mauvais reglage carbu va pas plus loin
oué sa vien de ta vis d’air mais tn carbu est déja trop gros pour ta configue
Exact il est trop gros un 17.5 aurais l’argement suffit.sinon regarde la couleur de t’as bougie et regle ton carbu
je vien d’avoir ce probléme tal mon scoot s’engorgé lors du changement de gicleur sert a fond ta vis d’air et déssère d’un demi tour
sert a fond ta vis d'air et déssère d'un demi tour
les réglages carbu ne sont pas universels.
CHAQUE moteur est spécifique.
mêmes 2 moteurs identiques strictement d'origine peuvent avoir des réglages différents pour fonctionner de manière idéale
oui c’est sur mais ce que je veut dire c’est qu’il sert a fond désère d’un demi tour et apres il voie en fonction de sa configue si il doit augmenté ou pas
