panne bizarre avec mon ludix one
Auteur Sujet: panne bizarre avec mon ludix one  (Lu 919 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 12 Janvier 2015 à 22:20
Bonsoir voila je viens d'acheter un ludix one de 2007 sa fessait un moment que le haut moteur était démonter suite a un serrage j'ai acheter un cylindre piston que j'ai monter par mais soin il a démarré du premier coup se qui ma surprit en suite je vais pour faire un tour pour le testé arrive a 50klh il cest coupée j'ai redonné un coup de kik il a redémarrer et pareil arrivez a 50klh rebelote il redémarre sa me refait la même chose une troisième fois toujours a 50klh et la plus rien le moteur n'est pas serré il y a de l'allumage mais ne veut plus démarrer es que cest deja arriver a quelqu'un ou si on peut m'aide merci
Le 13 Janvier 2015 à 00:25
PS: Je suis tous d'origine j'ai juste un pot bidalot et le cylindre que j'ai monter et un tecnik ( 50 type origine )
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 13 Janvier 2015 à 01:46
tu essayer d’éjecter de l’essence directement par le trou de la bougie ?
Le 13 Janvier 2015 à 12:21
Oui je les fait et sa ne démarre toujour pas quand le scooter cest arrête les trop fois il cest coupée net il a pas brouter rien il a coupé net 😒 cest pour sa que trouve sa bizarre
Le 13 Janvier 2015 à 16:44
moi je pense alors a une coupure d'allumage vérifie que aucun de tel fils d allumage ne touche contre le cadre ou moteur il m'est arrivé que la gaine brule avec la chaleur du pot et fasse masse donc coupure d allumage
Le 13 Janvier 2015 à 17:05
D'accort le vais regarder par la alors je te remercie et te tien au courant  p!! Merci
Le 13 Janvier 2015 à 18:18
J'ai regarder tous le fuseau de A a Z et tous jours rien je suis pas sur de ma bougie mais fais de l'étincelle donc il devrait au moins péter je comprend pas se qui se passe sa pourrai pas être le starter électrique ?
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 14 Janvier 2015 à 00:29
meme si tu as de l'etincelle a la bougie sa ne veut pas dire que... certe sa prouve que tu as de l'allumage
quand tu a rouler et que tu as eu ta panne tu a essayer de resserer un peu ta culasse peu etre une prise d'air change ta bougie met une br9hs
Le 14 Janvier 2015 à 14:32
Je te remercie je vais essayé de changer de bougie une br9hs tu dit ? J'ai redonné un coup de clef sur les 4 goujons et maintenant sa fait des grosse rupture quand je kik le moteur éteint le vois des étincelle qui sorte du coter échappement  :o
Le 14 Janvier 2015 à 15:19
ouo chelou  :o
rupture egale prise d'air non peu etre que je me trompe
tu as verifier t joint meme si tu les a changer il y a peu
peu etre joint de culasse
mais pour l'etincelle qui sort du pot je ne c pas c la premiere fois que j'entend sa
Le 14 Janvier 2015 à 15:23
et oui pour la bougie br9hs
Le 14 Janvier 2015 à 16:26
Bah moi aussi c'est la premier fois que je galère au tend avec un scooter  !help
Le 14 Janvier 2015 à 19:04
J'ai trouver ce que cest défaut du cylindre piston  >:( a mon avis le mécano va pas le le reprendre ?
Le 15 Janvier 2015 à 13:43
va ac ton cylindre prend ta facture et demande qu'il le change si il ta vendu de la merde et si il ne veux pas te le changer dit lui tu quitte pas son magasin meme si il ferme jusqu'a temp qu'il te la changer et si il ne veut pas fait de la mauvaise pub a chaque client qui arrive c ce que j'ai fait auparavant et sa a marcher
Le 16 Janvier 2015 à 23:10
Ok merci je vais me faire un plaisir de faire sa mdr  :)
