Panne scooter carbu
Auteur Sujet: Panne scooter carbu  (Lu 3156 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 24 Mars 2012 à 12:51
Bonjour à tous, j'ai un piaggio zip 2T juste débridé et malheureusement j ai un probleme. Le scooter refuse de demarrer mais parfois quand je demonte le carbu et que je le verifie en soufflant partout le scooter redemarre quelques secondes, monte tranquillement dans les tours tout seul puis calle et ne redemarre plus. J ai verifier les gicleurs, l aiguille est au cran du milieu, les visses sont a 1.5tours et l essence arrive bien jusqu'au carburateur. Ma bougie est marron/noir mais a cause des anciens reglages du carbu et elle fonctionne bien. Avez-vous des idees de problemes qu il peut y avoir ?
Merci d'avance.
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 24 Mars 2012 à 15:29
il monde dans les tours  ???
prise d'aire peut être et avec le starter sa change rien ?
Le 24 Mars 2012 à 15:41
Non, avec le starter ça ne veut pas, ça bloque. (j'imagine que c'est car je n'ai plus de batterie car ça ne bloquait pas hier soir mais ne faisait pas fonctionner le scooter pour autant)
Les prises d'air les plus fréquentes viennent d'ou en principe ?
Ah ! Ma cuve reste vide, quand je kick et que je met ma main a la sortie du carbu y a rien et quand je joue avec la poignee d acceleration l aiguille bouge pas
« Modifié: 24-03-2012 17:05:02 par Wars »
  • normand
Le 25 Mars 2012 à 01:39
si ta cuve reste vide c'est que ton arriver d'essence est pas bonne
et tu veux plutôt dire le boisseau  alors si il bouge pas quand tu accélère vérifie ton câble
Le 25 Mars 2012 à 12:33
Mon cable est bon apparemment et mon arrivee d essence est bonne jusqu a l arrivee du carbu
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Mars 2012 à 12:39
Enleve ta cuve , remet ton carbu , met une boite pour récuperer l'éssence, et kick , si sa coule pas, probleme d'arriver d'éssence, ou dépression , dans ce cas regarde ta durite de dépression si il y a pas une fissure.
Le 25 Mars 2012 à 21:24
L essence ne coule pas et les durites sont bien. Avez-vous une idee du probleme ? Quand j aspire dans une durite l essence coule bien par l autre
Merci encore de votre aide.
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2012 à 03:01
vérifie surtout que ton essence arrive bien jusqu'au moteur car si ca passe bien dans ton carbu ya pas de raison
vérifie tes clapets si c'est pas tes clapets essaye alors avec un autre carbu c'est rare que un carbu meurt mais ca arrive des fois
Le 26 Mars 2012 à 10:30
Nan justemment ca Passe pas dans le carbu
C est comme-ci l essence n etait plus attiree mais comme le scooter demarre parfois, je n'ai pas serrer. Parcontre je n ai plus de depression ... Je n ai pas de prise d'air et mes joints sont bons...
« Modifié: 26-03-2012 18:50:51 par Wars »
Le 27 Mars 2012 à 04:41
ba donc ne te reste plus que a changé la pompe a depression qui est relier de ton carbu a ton resservoir
Le 27 Mars 2012 à 06:53
Non elle est neuve et fonctionne quand j'aspire d un cote l essence coule de l autre. La decompression ne se fait pas toute seule donc j ai soit un joint mort, soit une fissure ou mal fixassion quelque part mais le probleme est que je n ai pas de materiel Pour trouver un eventuel probleme de prise d'air. Moi je regardais juste si mes colliers etaient bien serrés et je ne fume pas donc je ne peux pas regarder avec une bouffee de fumee tout en voulant demarrer.Etle pire est que la prise d air ne doit pas etre grosse car quand le scooter accepte de demarrer car j ai remplie le carbu manuellement bah il a une bonne acceleration
« Modifié: 27-03-2012 07:03:14 par Wars »
Le 27 Mars 2012 à 19:32
A supprimer
« Modifié: 27-03-2012 19:46:06 par Wars »
Le 27 Mars 2012 à 19:44
Dsl double poste mais. J ai du nouveau. Le scooter a demarrer mais il a accelerer d un coup comme un gros malade, tirer sur la poignee d acceleration ne changeait rien.Est-ce qu'il y a moyen que ca vienne du fait que j ai deplacer la rondelle de l aiguille qui etait au plus pret de la pointe vers le milieu des crans
