Panne speedfight
bonjour , j’ai un petit soucis avec mon scoot , hier j’ai monté un kit 50 malossi avec piston monosegment, j’ai tout remonter nickel mais il demarre pas , pourtant j’ai de l’allumage et l’etincel sur la bougie ! si quelqu’un a une idèe 58.gif
ta bien remit le joint de culasse ?
L’essence arrive au carbu?
salut, 58.gif de repondre , oui j’ai bien remis le joints de culasse ( c’est un torrique vert) et oui l’essence arrive au carbu , j’ai un cornet dessus , j’ai remarquer qu’il y avait de l’essence qui arrivé dedans
par contre je trouve que la compression est moyenne
si quelqu’un a d’autre idées… 58.gif par avance
Déja pas de double poste.
après esque tu as de l’allumage?
il réagit quand tu kicks ou c’est comme si tu avais pas de contact ?
tu as bien mis le piston dans le bon sens ?
Citation :
prise d'air ?
c’est bon probleme reglé , c’etait une prise d’air, par contre si quelqu’un a un conseil pour un carbu , la je suis avec le carbu d’origine
pot arrow extrem
kit 50 malossi
vario 2xtrem
embrayage origine
merci par avant
mets un 17.5 par contre il faudra changer la pipe ou l’adapter sur speedfight 2
Pourquoi changer la pipe ?
le carbu de 17.5 ,12 et 19 va sur la pipe d’origine.
sur speedfight 2 moi ça allait pas car fixation par vis
c’est un speedfight 1 , je vais devoir changer la pipe quand meme?
Citation :
c'est un speedfight 1 , je vais devoir changer la pipe quand meme?
Non la pipe et bonne.
