Le double poste et interdit la prochaine fois pense a modifier ton premier message.
Apres m'appel pas modérateur a chaque fois je préfère Sheitan.
J'ai un peu réfléchie a ton problème...
La prise je pense pas tu aurais beaucoup plus de problème !
Quand on change un Piston même si on prend le même les réglages on peut être besoin d’être modifier !
Dans ton cas si ton piston avais 30 000 km
Se qui et considérable pour un piston il se peu qu'il et abîmé le revêtement du cylindre. Baisse de perf...
Mais je pense plutôt a cette théorie, ton piston neuf a fait gagner ton cylindre en compression donc "perf".
Ton nouveau Piston a surement du modifier le besoin de ton cylindre en mélange .
Donc je pense que ton gicleur principal et trop petit !
