perte de puissance a l'aceleration
Auteur Sujet: perte de puissance a l'aceleration  (Lu 1884 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2011 à 17:15
hello a tous,
j'ai netoyé mon carbu et lorsque je l'ai remonté tout okmais depuis quand j'accelere a fond j'ai comme un trou d'air et la plus rien donc je dois deccelerer et apres je peu a nouveau accelerer et comme ça tout le long du trajet .
qu'est que j'ai bien pu modifier(il est vrai que j'ai touché la vis de ralentie et la vis d'air)
merci de votre aide a+
 !help merci
  • 57 Messages (Novice)
  • Mach G LC, Sukida 50cc, Spirit, Nitro
Le 05 Mars 2011 à 17:32
Essai déja de remettre en position tes deux vis que ta touché et fais un premier test. Ensuite vérifie ta bougie, regarde si elle est pas humide, nettoie la bien. Si c'est toujours le même probleme, regarde les durites d'essences et fais en sorte que tout soit propre.
A tout hasard, aurais tu toucher à ton cylindre, enlever la culasse par exemple ?
Cherche carénages scooter Mach G LC  et Nitro Ap. 2004 sans parties cassées (rayures et peintures abîmées font l'affaire).
Laissez moi un MP si vous en avez. Merci
Le 05 Mars 2011 à 17:49
NON PAS DU TOUT SEULEMENT LA VIS D AIR ET LE RALENTIE
Le 05 Mars 2011 à 18:08
Ok beh essai de voir déja ce que je t'ai dis mais ensuite ça peut venir de plusieurs endroits. Si j'ai de nouvelles idées, je te les transmettrai au plus vite.
Bonne chance :)
  • 118 Messages (Débutant)
Le 05 Mars 2011 à 18:14
slt tony peut tu maider pour mon souci avec mon zip ta lair de ty conetre lool
membre banni
Le 06 Mars 2011 à 12:03
pas de changement peut etre que ça peut etre le robinet d'essence a depression qui me fait des missere car je l'ai aussi  changer ,non?
