Tu démonte ton carter de kick, tu enleve ta bougie (Clé de 21mm), Tu met ton bloque piston, tu met ton piston en force sur le bloque piston, tu dévisse ton écrou de vario, tu enleves toutes les pieces dans l'ordre de façon a t'y retrouver quand tu vas remonter ensuite tu retire ton vario et tu regarde a l'intérieur si ils sont encore en bon état ou si ils sont
Voila
