Bonsoir;
je reviens avec mon problème de ludix.
J'ai:
-remis en charge la batterie, 24h, elle est ok
une fois remise en place , le démarrage électrique était ok, mais après 10m, le scooter cale. même chose après une 20taine de tentative étalées sur la journée. Je suis donc vos conseils et effectue vidange de l’essence (vu que le dernier plein devait dater de 2010), et démonte les pièces jusqu'au carburateur, remonte le tout, c'est ok je démarre mais après 300 m, calage et je me rends compte que l'essence fuit beaucoup
Vu que j'y connais rien, je me dis que j'ai dût mal remonter une pièce autour du carbu, mais je n'arrive pas à trouver. Ca ne fuit plus, mais ne démarre plus non plus, même au kick.
j'ai l'impression que mon pb vient de la cuve a essence (c'est bien ca? une petite cuve plastique noire sur le dessous, avec le tuyau de vidange.) Avec se trouve une pièce de ^plastique blanche en "lune" et une micro "vis" que j'ai pt être mal placée car tombée lors de la manip j'ai donc pas vu où ni comment elle était placée
qqun a une idée?
