peugeot speedfight , probleme patate
Auteur Sujet: peugeot speedfight , probleme patate  (Lu 2711 fois)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Août 2010 à 01:04
bonjour , ojourdui je vien de changer mon pot conti chr v1 (car trop mort) pour un tnt original , mais a ma grande surprise , le scoot a du mal a se lancer il met un certain temps a ce lancer ( tres long ) il monte a 40 et au bout de 10 seconde il monte d'un coup a 80 !! voici ma config
carbu 17,5
kit origine
pipe alu
pot tnt
cornet malossi
tout reste d'origine
de koi ca peut venir??
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • 290 Messages (Expérimenté)
  • Leve les yeux Shoot3ur et en weeling
  • Spirit
Le 05 Août 2010 à 01:45
sa se pourrai que tes galé soi trop lourd
 sm2! ses pour sa qu'il a du mal a se lancé sm2! p!!
p!4
Le 05 Août 2010 à 11:49
ca pourai venir d'un ressort de poussé trop mou aussi non??
c celui d'origine
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 11:54
Pour les ressors si il sont trop mou tu dois sentir le moteur geullé sans trop avancé normalement
Yamaha Bw's Naked 2007
Haut moteur Conti type Origine Fonte
Pots Bidalots S3R
Variateur Malossi Multivar : 5 GRAM
Carbu 17.5 Gicleur de 95
Environ 85-90 Km/h sur plat :)
Le 05 Août 2010 à 11:56
ui c un peu ca il geule sans avancer o debut (il part direct en haut regime ) et apres il se lance
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 12:02
Tu sais le variateur et l'embrayage sont relié part la courroie, et ton variateur doit monté trop vite alors que ton embrayage n'accroche pas, alors le temps que ton embrayage accroche ton scooter gueule à mort et ensuite il monte dans les tour dés que il accroche est la tu te remais à avancé :) Change tes ressors d'embrayage et ton ressors de poussée Pour des plus dure je pense
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 12:03
une question esce que le fait de mettre un carbu 17,5 o lieu du 12 fai gagner bcp de vitesse?
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 12:04
Tu gagne plutôt en accélération
Pots Bidalots S3R
Le 05 Août 2010 à 12:05
ok merci je change mes ressort et ma couroi et galet par le meme ocas dans les prochain jour
  • Bw's Naked 2007
Le 05 Août 2010 à 12:11
La courroie tu regarde l'état, si elle est bonne change la pas. Mais je pense que les ressors de poussé et d'embrayage c'est indispensable, regarde l'état de des galet, si il sont bien ronds c'est bon, si il sont carré la il sont mort
Pots Bidalots S3R
  • 35 Messages (Néophyte)
  • [ Sachez que "Rappelez" est un rat sans poil. ]
  • Rocket MBK 2005 .
Le 05 Août 2010 à 14:44
Courroie galet , j'ai eu le meme probleme et juste les galet à changer et il remarche :) , alors change les (j'ai mis des origines à 5,7g :OO mais des 4g . Je pense que c'est bien , je m'(y connais pas trop mais je pense que ces les galets , meme sur
j'ai 1 avertissement
Le 10 Août 2010 à 01:34
mon probleme n'est toujours pas réglé !! et en plus je vien d'enlever mon cornet (c'est de la merde ca pred l'eau et ca fé du bruit pour rien) , j'ai voulu mettre une boite a air de chez conti , la meme que ca
http://www.scooter125.net/images/BOITE%20A%20AIR%20CONTI%200807AB050001.JPG
et le scoot commente a gueler mais des que la roue arriere veut avancer il s'etouffe comme s'il ny avait pas assez d'air , que puije faire??
Le 10 Août 2010 à 12:16
personne pour m'aider?  :'(
  • 3889 Messages (Maitre)
Le 10 Août 2010 à 12:48
Si tu passe de boite a air a cornet tu va être trop riche donc réglegage carbu deja
