Piaggio Typhoon Problème : démarrage du moteur, compression ou autre
Auteur Sujet: Piaggio Typhoon Problème : démarrage du moteur, compression ou autre  (Lu 2527 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 23 Janvier 2012 à 21:51
Hello !
Etant un novice en mécanique ça fait un petit moment que je consulte votre site pour mes nombreux petits bidouillages qui m'aide plutôt pas-mal mais la étant bloqué depuis plusieurs semaines j'ai décidé de m'inscrire et de poster ici. Je me présente donc, Toowik jeune bricoleur découvrant le monde du scoot  ;)
Voila j'ai récupéré un vieux scooter que j'aimerais remettre en marche c'est un Thyphoon Piaggio 1993, c'est pas du neuf je sais je sais !
Il manque quel que pièces du genre durite d'essence, starter bref rien d'important
Mon problème est au niveau du moteur il ne démarre pas  :'(, je n'est eu aucunes explosions de puis le début même en méttant quelles que gouttes d'essence pare le trou de la bougie, je l'est donc démonté pour l'étudier :
Le moteur n'a pas l'air serré, aucune grosse rayure dans le cylindre
La bougie fait une belle étincelle bleue ( Une bonne châtaigne au toucher  p!! )
Les segments on l'air bon ils ne sont pas cassé ( A quoi ressemble un segment mort ? xD )
Au niveau des joints : j'ai remplacé les joints bas moteur (joint alu), Il n'y a pas de joint de culasse apparament  :o c'est un model sans, étrange ? on ne peu donc pas les acheter j'ai donc mi de la pâte a joint spécifique  sm2!, il n'y a pas non plus de joints clapets bas-moteur, normal ?
Les joints des roulements m'on aussi l'air bon (La aussi sa m'avait l'air  ::) )
A mon avis ( d'expert attention ^^) le problème vient du manque de compression, comment la vérifier ? Car même avec la goutte d'essence direct dans la culasse pas un pet même après 846 coups de kick
Je précise que j'ai fait mes dernier test sans cadre et sans pot, je sais pas si sa change grand chose  8)
Voila vous savez tout sa fait maintenant un mois que se vieux scoot me fait rager j'éspere que vous pourriez m'aider.
 !help
Le 25 Janvier 2012 à 22:25
Bon un petit Up, Si vous voulez d'autre détails ou des photo hésitez pas a me demander
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Janvier 2012 à 03:48
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
