bonsoir voila j’ai achetée une pince de frein stage6 4piston avant mes probleme ca fait 2h30 que j’essaye de purger (donc je presse ±10fois je m’intien ma poingnée de frein je devissela vis de purge puisje la revis et je lache le frein) quelqu’un a t-il un conseil
d’avance
il faut que tu pompes doucement pour que le liquide se mette bien de partout tout en laisse la vis de pourge ouvert et quand sa sort tu la referme.
me pompe pas comme un fou sinon tu vas créer de la pression et des bulle d’air dans ton circuit et c’est pas bon.
sinon tu prend une seringue, une durit et tu remplli par la vis de purge, avec mon pere on fais comme sa parce qu’en faisant la technique traditionnel on rame un peu ^^
merci,j’ai essayer avec la seringue mes sa coul par la vis de purge attention c’est une pince de frein stage6 pas une origine et pour vous il faux compter combien de temps pour purger l’avant?
