Bonjour, bonsoir.
Sur mon petit stunt de 2000 j'ai un léger problème mais embêtant ! Je ne dispose de plus aucun clignotants, ni de mon feux stop ( juste quand je freine hein ! ) ni de klaxon !
Du coup j'ai un peut chercher et j'ai vue que aucun jus n'arriver au cosses de la batterie ( le +/- ) du coup aucune alimentation..
Cela peut t'il venir de mon régulateur ?
Mes phares avant / arrière marche correctement ! Et si je débranche la cosses d'alimentation de l'allumage au faisceau (au couleur jaune/rouge et le 2éme fil blanc pour les "accessoire" et non pour le moteur ) les feux coupe, du coup j'ai un doute je ne pense pas que cela provienne de mon allumage ( peut être je me trompe )
Sinon comment tester la sorti de l'allumage voir si le bon voltage passe bien ? Et du combien de volts je doit avoir ?
Ou au pire comment tester un régulateur ??
Cordialement.
