Poids des galets et ressorts d'embrayage pour variateur Malossi Multivar sur Keeway Fact avec pot Conti
bonjour
voila j’ai un vario malossi multivar et j ai des galet de 6g ,dans les bas regime il va bien mais il n’arrive a monter dans les haut régime, je voulais savoir quel poids il faut mettre avec quel ressort d’embrayage il faut.
sur keeway fac-t avec pot conti
merci d’avance.
essaye des galets un peu plus lourds…
pour les ressorts c’est full blanc maloss
bonjour
et 58.gif pour vos reponce, j’ai un ressort de pousser blanc malossi, quel poids faudrait il mettre pour les galets environ.
je vais monter une cloche polini pour que mon embrayage( polini) demmare plus franchement puis un nouveau cornet.
merci
j ai tester avec un cornet le scoot prend plus les tour et démarre plus tôt.
