pompe a huile(probleme)
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: pompe a huile(probleme)  (Lu 637 fois)
Voir le profil
Messages: 624 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : mbk x limit 2002
Message perso : xlimit 2002
« le: 06 Août 2008 à 11:43:07 »
bonjour a tous, voila j'ai un petit souci niveau pompe a huile, je crois qu'elle est un peu déregler parce que je recrache bcp trop d'huile par le pot, seul solution que j'ai trouver:enlever ce systeme merd****pour ensuite faire mon melange direct dans le reservoir.
seul souci c'est que je sais pas du tout comment la demonter(c'est sur un moteur minarelli horizontal) donc si vous pouvier me dire comment la viré. d'avance et +1 au reponses qui vont m'aider.
Journalisée
service de labourage des champs avec ma DT !! prix: en fonction du temps passé dans le champ
Messages: 283 (Expérimenté)
« Répondre #1 le: 06 Août 2008 à 13:24:32 »
pour la virer, tu devisse les 2 vis qui la maintienne au bm tu la sort et tu defais tout les tuyo, et quitte a faire tu vire le reservoir d'huile, mais un drap dessous et sur le moteur du scoot pour ne pas mettre de l'huile partout
tchouss
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 06 Août 2008 à 15:30:46 »
c'est tout ce qui faut faire ? ya pas des pignons a enlever ??
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 3,612 (Maitre)
Machine(s) : Booster Spirit 2003, 103 MVL
« Répondre #3 le: 06 Août 2008 à 16:10:11 »
Non tu enléve la vis qui tien la pompe a huile est tu enléve tous le tuyau d'huile qui par de la pompe a huile est tu fais ton melange toi même aprés, si tu as la pompe a huile d'origine sur ton scoot sa ne ce peut pas que tu est toucher au réglage d'huile car les pompe a huile d'origine ne peuvent pas se régler.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 06 Août 2008 à 16:13:19 »
donc j'enleve juste la vis qui la tient et c'est bon ? de vos reponses les gars +1
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #5 le: 06 Août 2008 à 16:27:16 »
Merci du +1, mais tu démonte ta pompe a huile ets il y a un tuiyau qui par vers l'allumage (cylindre-piston) tu l'enléve est aprés un petit qui passe au dessus du cache moteur qui va au carbu tu enléve est aprés c'est bon  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 06 Août 2008 à 18:55:45 »
oui je vois quels sont les tuyau encore de tes reponses ( et de rien pour le +1  Clin d'oeil )
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
