Bonjour Biggy, ton problème d’accélération peux être du à plein de chose, Galets,Carburations,embrayage et j'en passe. En revanche je te déconseille de roulé avec quelqu’un sur le cul, moi on me la déconseillé, afin d’évité de demandé trop d’effort à ton moteur. Maintenant la seul possibilité qu'il ai cassé une vis dans le cylindre, c'est l'écrou ou un des goujons.. regarde pour les remplacer. Un jeux de goujons Tnt coute en moyenne 10 - 15 euro. N'oublie pas de visé en crois la culasse afin de faire en sorte que le joint sois bien étanche.
Si tu sais fait nous une vidéo de ton problème de bruit.. Car tu es peux être également en pré-sérage, dans ce cas sa fera un bruit métallique. Ou bien tu peux également avoir un bruit métallique quand ton mélange est trop pauvre. Donc fait attention à ses 2 points. Car si tu serre, tu risque de niké ton Villo et Bielle.
En résumé : Essaye de regarder si tout les ecrous sont sur la culasse, regarde la couleur de ta bougie ,si elle es blanchatre au niveau de l'électrode augmente ton jigleur principal de 5 points. Si elle noir descend de 5 points. si elle es Chocolat c'est bon.
